Замена ресоров на пружины
- NurzhanA1997
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport 1997,Lexus es 300 2002
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
Re: Замена ресоров на пружины
а зачем? прикинь, сколько светодиодных лент можно на рессоры приколхозить - МЕГАТЮНИНХНАХ!
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
- NurzhanA1997
- Двигатель:: 6g72
- kyzya11
а на пружинах тоже не мягко совсем, так что не заморачивайся
Славик.
Славик.
- NurzhanA1997
- Двигатель:: 6g72
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Можно одеть мягкую шапкуNurzhanA1997 писал(а):При каждой неровности голову биеш
NurzhanA1997 писал(а):слишком жестки
А теперь серьезно. Эти две фразы противоречат друг другу. Если рессоры жесткие, то амортизаторам и работы мало. Или Вы имеете в виду пробои задней подвески? Пробои наоборот из-за мягкости.NurzhanA1997 писал(а):Аморты почти не поглащают
Жесткость рессор можно частично вылечить. В норме листы рессор должны немного скользить между собой при сжатии подвески. однако в реальности ржавые листы скользить отказываются, от этого жесткость возрастает.
УАЗовский рецепт: рессоры надо снять, разобрать их на листы. Тщательно очистить листы от ржавчины, обильно смазать графитной смазкой и собрать обратно. Собранные рессоры обмотать по всей длине брезентовой лентой (дедовский способ), потом установить на автомобиль.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
способ времён империалистической войны? Ещё ленин так рессоры броневика мазал и портянками обматывал. Можно противоскрипные вкладыши поставить
- NurzhanA1997
- Двигатель:: 6g72
почему я так думаю про аморты
потому что кагда пакупали мы не меняли аморты мы их меняли через 5 лет и старые аморты работают 95%
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Чисто из теории. Я не знаю все ли ПС до 2000 года рессорные или нет, но если нет - покупаешь на разборке заднюю часть рамы от них и перевариваешь крепления (или делаешь свои по образцу) либо полностью делаешь сам подвеску. К примеру на 4х рычагах, но я не вижу большого толка если не заморачиваться на езде по грязи.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Предлагаю подвесить сзади силовой бампер из возможно более толстого металла, это потянет кило на 60, что заменит собой пару мешков с песком и машин станет мягче
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
и медленнее.Sedoy писал(а):Предлагаю подвесить сзади силовой бампер из возможно более толстого металла, это потянет кило на 60, что заменит собой пару мешков с песком и машин станет мягче
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
А что, по грязи едут тока машины на пружинах? рессорные никак?drcham писал(а):но я не вижу большого толка если не заморачиваться на езде по грязи.
ЗЫ тоже присоединюсь: думаю что дисительна придётся взятьдонора пружинного и переварить крепления под пружины и рычаги. у меня рессорная машина и там где у пружинной чашки под пружины, у меня пустота.
Может я ошибаюсь, но пока амморты не потекли - они работают.
- drcham
Едут, надо делать SOA и все равно артикуляции и комфорта как на пружинках не добиться. (афаик)Alessandro писал(а):А что, по грязи едут тока машины на пружинах? рессорные никак?drcham писал(а):но я не вижу большого толка если не заморачиваться на езде по грязи.
- NurzhanA1997
- Двигатель:: 6g72
- NurzhanA1997
- Двигатель:: 6g72
- enzo
- Двигатель:: 6G72,M13A
- Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
D12 писал(а):Будет волга...
PS Не смешно уже,NurzhanA1997, заканчивай! Ты уже в Тюнинге наотмечался, все поржали.. Может хватит?
PPS Добрые же у нас модераторы...
