Механические лебёдки
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
Что могут сказать Уважаемые "паджероводы" про механические лебёдки? Ведь на Паджеро есть возможность отбора мощности? Использует ли кто-нибудь механику? Можно ли найти этот аппарат на разборках и уровень цен на него? Насколько я понимаю, механика не требует дополнительных источников энергии,надёжна,всвязи с отсутствием электрокомпонентов,развивает приличное тяговое усилие.А лебёдка ох нужна! :?: :D
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Видел П2 в салоне которого кроме маленькой ручки раздатки была еще одна, для лебедки... Но лебедки уже небыло... :?
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1314 раз
Re: Механические лебёдки
Сообщение Romik »
Влад7 писал(а):Что могут сказать Уважаемые "паджероводы" про механические лебёдки? Ведь на Паджеро есть возможность отбора мощности? Использует ли кто-нибудь механику? Можно ли найти этот аппарат на разборках и уровень цен на него? Насколько я понимаю, механика не требует дополнительных источников энергии,надёжна,всвязи с отсутствием электрокомпонентов,развивает приличное тяговое усилие.А лебёдка ох нужна! :?: :D
У механики свои плюсы и минусы - так что лучше сначало
определиться для чего нужна лебедка.
А поставить механику можно куда угодно. Вопрос только
в целесообразности и правильности выбора именно Механики
Для электрики нужно только площадка или лучше бампер
и все.
8 963 645 51 32 Romik
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
А все таки, за не имением возможности (бабосов), хочу купить мех.лебеду на 2.5 тн. Мна кажиться что это лучше, чем ничего! -)) Что скажите?
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
DeDyWka писал(а):А все таки, за не имением возможности (бабосов), хочу купить мех.лебеду на 2.5 тн. Мна кажиться что это лучше, чем ничего! -)) Что скажите?
На монтеру?
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
багатый буранатино - ты уже подсчитал сколько тебе выйдет
механика с установкой ?
Электрика - будет в два раза дешевле
если правильно спрашивать. :D
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Вы не поняли, имееться ввиду мех.лебедка "простые движения",т.е. ручная.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Если ты про ручную - то бери а лучше две - сразу !
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
Дядя Паша как всегда прав :D я наверно неправильно высказался, сорри, я имел в виду ручную -)) так значит две?
дядя Паша
Спец по Трофи
Можно и три купить, но толку от них слишком мало, да и ломаються быстро, поэтому тебе и предложили купить две.
Л-200 08г.АКПП была
Д-й
Сообщение Д-й »
DeDyWka писал(а):Дядя Паша как всегда прав :D я наверно неправильно высказался, сорри, я имел в виду ручную -)) так значит две?
достаточно (в большинстве случаев, если не спорт...) и одной, если это ЛР-1.6
http://www.avpkf.com/tali_1.html
http://4x4minsk.com/?page=construction&id=28
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Тогда уж лучше HiLift и приспособу для винчевания.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
KV2
Сообщение KV2 »
ИМХО. Если лебедка - это козырный туз, то хай джек и лопата (все что не Фискарс - то не спасение) - это джокер. Отсюда дружеский совет - если по каким либо причинам установка лебедки не реальна, то лучший выход это хайджек, корозащита и веревка, (можно и спецкомплект). Только не бери джек у Сорокина и т.п., только ХайЛифт, потому что все остальные не чугуниевые а стальные, т.е. гнутся при хорошей нагрузке. Помимо внедорожной эксплуатации у джека масса бытовых применений, к примеру перенос металлической теплицы на даче, укладка бетонных плит, перенос дачного домика, и еще куча всего. Джек гораздо надежнее и многофункциональнее. Единственный минус - это вес и транспортаровка. В заключение скажу так - наличие хайджека в машине, будет расценено бывалыми как наличие простого но тем немение серьезного девайса, а ручной лебедки как басяцкого фуфла способного вытащить из лужи старую гнилую Ниву на лысой резине.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
...... а ручной лебедки как басяцкого фуфла .....
Понял, в натуре! :D Базар окончен....
Д-й
Сообщение Д-й »
KV2 писал(а):только ХайЛифт, потому что все остальные не чугуниевые а стальные, т.е. гнутся при хорошей нагрузке
все они стальные :)))
хорошая статья
http://www.off-road-drive.ru/index.php?link=152224
Monterorider
Мне вообще непонятно откуда байки о чугуне появились. Трудности перевода видать
Cast Iron = чугун. А красный high lift - all cast, что означает что все детали изготовленные литьем. Черны - часть деталей литая, часть - штамповка. А вот что касается рейки, то надо предьявить претензию. Изготовитель утверждает что углерода должно быть 0.69-0.82%, а не 0.5.
http://www.hi-lift.com/products/jacks.htm
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
KV2
Сообщение KV2 »
Да мне по барабану из чего они, так где то слышал про чугуний, но гнутый от УАЗика сорокинский джек видел воочию. Двое кентов сорокинские джеки выкинули нах, юзают теперь хай лифты.
