Сапуны
- Семнадцатый
Сапуны
Ребят подскажите кто делал, где у нас сапун заднего моста, и как его и куда лучше вывести. + какой шланг использовать?
Так же интересует сапун топливного бака.
Боец
Re: Сапуны
Не знаю где сапун в мосту,но его время от времени нужно промывать и больше ничего не придумывать,это касается и коробки.
Ну а при нормах токсичности Е4 сопуна бака просто физически не должно быть.
- Семнадцатый
Re: Сапуны
-Ну а при нормах токсичности Е4 сопуна бака просто физически не должно быть.-
Если б не было то в баке был бы вакум.
-Не знаю где сапун в мосту,но его время от времени нужно промывать и больше ничего не придумывать,это касается и коробки.-
Это если броды не брать.
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Re: Сапуны
сапун заднего моста прикручен к поперечине рамы над мостом, а сапун бака под кожухом в леой колесной арке. еще есть сапун компресора блокировки дифа...
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Сапуны
А он не в задней арке стоит как на П2 ?Пыж81 писал(а):сапун заднего моста прикручен к поперечине рамы над мостом, а сапун бака под кожухом в леой колесной арке. еще есть сапун компресора блокировки дифа...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Семнадцатый
Re: Сапуны
Спасибо.
А зачем под капот? Я хотел вывести в салон, т.к. самое сухое место. Через вентиляцию.
- drcham
Re: Сапуны
Говорят, что будет вонять... тут я хз т.к. я так и не вывел их... ни разу не ловил воду мостами или другими агрегатами хотя броды штурмовал:)Семнадцатый писал(а):Спасибо.
- Семнадцатый
Re: Сапуны
Ну от бака - да. А вот как до капота тянуть, ума не приложу. Если только по днищу, вдоль рамы.
- Пыж81
Re: Сапуны
можно тормозной трубкой от Ваза вдоль рамы
- drcham
Re: Сапуны
да из за нежелание использовать поиск надо банить... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BD%D1%8B
- Семнадцатый
Re: Сапуны
Тут как бы вопросы про НМПС. И вообще я не понимаю тогда смысла раздела Новый Pajero Sport если тут за весь форум только пару тем не подходит под другие разделы.
Надо думать.
Больше напрягает сапун бака, ибо там грязь + вода постоянно.
Было б круто если б вывесил кто нить фото.
Надо думать.
- drcham
Re: Сапуны
Ни разу не слышал о сапунах бака. Задний мост ничем не отличается от моста на П2 и сапун там такой же...
- Пыж81
Re: Сапуны
сапун может и такой же, но выведен по другому
Боец
Re: Сапуны
В баке не вакуум,а давление. При нормах е4 сообщение паров топлива с атмосферой категорически отсутствует!Семнадцатый писал(а):-Ну а при нормах токсичности Е4 сопуна бака просто физически не должно быть.-
Броды можно брать,но профилактику сапуну нужно делать периодически.. Если сделать трубку,то в мороз она обязательно замерзнет в итоге будем иметь течи через все сальники моста.
- CoolBDW
Re: Сапуны
Сапун бака выведен в район заливной горловины. Вряд ли есть смысл с ним что-то делать.
Сапун заднего моста выведен примерно туда же.
Сапун переднего моста выведен под капот.
Сапун коробки никуда не выведен.
Про раздатку уже не помню, базы под рукой нет, искать ломы
Есть два решения - выводить отдельными шлангами под капот либо через тройники сливать в один и тоже под капот.
В салон будет вонять. Если есть шноркель - выводить в него, самый девке огурец.
Народ делает любыми подходящими шлангами. Поискать по форуму - куча примеров, некоторые даже с фото
Самая сложность, как я понимаю, - с коробкой, возможно, придётся отстыковывать от поперечины, чтобы подлезть к родному сапуну.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Пыж81
Re: Сапуны
Топливо из бака уходит, откуда взяться давлению?????Боец писал(а):В баке не вакуум,а давление. При нормах е4 сообщение паров топлива с атмосферой категорически отсутствует!Семнадцатый писал(а):-Ну а при нормах токсичности Е4 сопуна бака просто физически не должно быть.-
- Пыж81
Re: Сапуны
сапун моста и компресора дифлока выведен к поперечине рамы, с низу видно. сапун раздатки выведен в коробку.
сапун бака между горловиной и рамой.
Боец
Re: Сапуны
Из испаренного в жару топлива.Пыж81 писал(а):Топливо из бака уходит, откуда взяться давлению?????Боец писал(а):В баке не вакуум,а давление. При нормах е4 сообщение паров топлива с атмосферой категорически отсутствует!Семнадцатый писал(а):-Ну а при нормах токсичности Е4 сопуна бака просто физически не должно быть.-
- Семнадцатый
Re: Сапуны
-Из испаренного в жару топлива.
А не че что движок забирает больше топлива чем выделываться испарениями? От туда и вакум, если б не было сапуна.
