6g74 - на впуске нехватает шланчика или что там должно быть?
Shtormig
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Shtormig »
Уважаемые форумчане. Недавно купил Паджеро и недавно обнаружил странную штуку (см. фотки). Что там должно быть? Порался в книжках, так ничего и не нашел. Если не там создал или назвал тему сильно не ругайтесь пожалуйста на новеньких +)
Вот 2 дырки. Одна выходит из впускного тракта, вторая х\з что такое
Пока их просто заткнул чтоб пыль не попадала.
Что там должно быть? Шланчиком соеденить их? Или что куда идет подскажите пожалуйста.
Pajero, V45, 1999 г., 6G74 GDI, типтроник, Japan
Shtormig
Re: 6g74 - на впуске нехватает шланчика или что там должно б
Ребят ну скажите пожалуйста что там должно стоять? Пожалуйста! +(
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Судя по каталогам, отвод ресивера ни куда не подключается, скорее всего он там заглушен.
Шланг нужно смотреть куда подключен второй конец.
Shtormig
mservis писал(а):Судя по каталогам, отвод ресивера ни куда не подключается, скорее всего он там заглушен.
В том то и дело что из отвода выдувается воздух, а металлическая штука там уходит куда то под двиг...
У кого такой же двиг посмотрите пожалуйста как у вас эта штука устроена +(
Паханыч
Двигатель:: 6G74: был DOHC, теперь SOHC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3.5 94 год.;Audi A8 4.2 QUATTRO, 97 год, 300 л.с.; RR2 4.6, пневма... (продан)
Сообщение Паханыч »
больше похоже на вентиляцию картерных газов, но в резонатор это врядли...скорее всего кривые ручки чьи-то дырку проделали.....то что за трубка у тебя снизу - надо смотреть куда идет она там уже можно предположить....как вариант - сапун автомата....но это так....домыслы
MMC Montero, 94 г.в., 6G74 DOHC->>теперь SOHC, АКПП, Super select, R/D lock, длинный,12 птф, кожа, круиз, люк, Alpine, бубка..
mservis
Сообщение mservis »
К отводу ресивера точно ничего не присоединяется, выдувает скорее всего только наружу, возможно там обратный клапан стоит для сброса обратного давления.
Шланг картерных газов подведен ближе к заслонке (на фото видно).
А тот шланг кто-то видимо приколхозил, нужно смотреть второй конец.
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
завтра у себя гляну есть ли такой шланг али нет :)
Shtormig
ААааааааа спасибо!!! успокоили вы меня!+) Завтра попробую порыться посмотреть все таки куда 2-й конец втыкается +)
