Люфт сайлентблока переднего верхнего рычага. Нужен совет.
Re: Люфт сайлентблока переднего верхнего рычага. Нужен совет
Ну салент упругий элемент подвески. он дает определенную жесткость рычагу и всей подвеске в целом . а пиндосы любят "блевонтинные" подвески и саленты стоят ток в нижних рычагах. у них и пружины тоньше.
- Двигатель:: 6G72,Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2001
И так , дорогие гуру , расскажу я вам как я сегодня пытался поменять сайленты ...
Напомню , машина монтеро спорт , как выше писалось действительно сайлент там стоит своеобразный (типо подшипника) , соответственно при износе симптомы как у подшипника (появляется люфт) ... Выпресовывать его смысла нет , только выжегать , что с успехом было проделано ! Это единственное что было сделано успешно !! Закуплены были обычные сайленты принцип работы которых основан за счет резины ... Так как пресса у меня нет решено было впресовывать тисками , не знаю толь тиски такие , толи что-то пошло не так )) но тиски ПОРВАЛО (они треснули по полам, тиски времен ссср ) , Сайлент был впресован наполовину, тогда я соорудил стяжку из длинных болтов (у первой была сорвана резьба , второй болт был помощнее его порвало пополам) ... Решил наставлять проставку с шайбами и впресовывать ударами молотка ( молоток пошел по женской линии, сломался) кое как я забил один сайлент ( три мм так и не дошли до конца) , но выглядел он снаружи хуже старого ( рабочая часть не пострадала ).... встал вопрос а как же запресовать второй ... решено было нагреть на огне место посадки и впресовать... тут и расказывать не чего (ничего не получилось)
Результат испорченный рычаг (наверно ) испорчены новые сайленты(сто процентов) и потрачено дорогое время ...
Что я сделал не так??
Посоветуйте хоть что-то )))
По приезду домой был заказан рычаг с П2(кстати он дешевле чем на спорта на 500 руб, хотя с виду один в один )
Алексей , скажи пожалуйста ,а был ли смысл пытаться менять сайленты в рычагах монтеро спорт ?алексей - Маленький Мук писал(а):Ну салент упругий элемент подвески. он дает определенную жесткость рычагу и всей подвеске в целом . а пиндосы любят "блевонтинные" подвески и саленты стоят ток в нижних рычагах. у них и пружины тоньше.
И еще вопрос ...
Я заказал один рычаг от П2...
Они с монтеро одинаковые или нужно менять попарно ?
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
у меня тоже 1 пока стоит с п2 в планах второй внедрить, ставь не паникуй.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
В сервис надо было ехать, и запрессовывать прессом, а не молотком с тисками
- Dimix
Ну, давай посчитаем))Дмитрий Б писал(а):Алексей , скажи пожалуйста ,а был ли смысл пытаться менять сайленты в рычагах монтеро спорт ?алексей - Маленький Мук писал(а):Ну салент упругий элемент подвески. он дает определенную жесткость рычагу и всей подвеске в целом . а пиндосы любят "блевонтинные" подвески и саленты стоят ток в нижних рычагах. у них и пружины тоньше.
Сайленты 2шт по 500р =1000
Запрессовать 500р в сервисе
Итого 1500
При покупке нового рычага бонусом мы имеем новую шаровую и свежий металл
Я четыре года назад купил новые рычаги по 3500р
Различие ток в крепеже тормозного шланга у Спорта он приварен у П2 отдельной скобой под болтики отбойника и да прессовать нужно в прессе я тож как то прессовал тисками( но у меня фрезерные тиски) тот еще гиморДмитрий Б писал(а):И еще вопрос ...
Лучше поздно чем никогда ))) Я про совет )алексей - Маленький Мук писал(а):Различие ток в крепеже тормозного шланга у Спорта он приварен у П2 отдельной скобой под болтики отбойника и да прессовать нужно в прессе я тож как то прессовал тисками( но у меня фрезерные тиски) тот еще гиморДмитрий Б писал(а):И еще вопрос ...
Ну второй рычаг будет в прессе ...
Плохой опыт - тоже опыт )
Начитался форумов где люди пишут как они без проблем пресовали эти рычаги без пресса вот и проверил )
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport AWD 3L 2002
Даже при наличии пресса, не стал ерундой заниматься, поставил новые рычаги. Родные остались, наверняка мимо ездишь, можешь забрать.Дмитрий Б писал(а):Начитался форумов где люди пишут как они без проблем пресовали эти рычаги без пресса вот и проверил )
Нужно будет, скину номер тел.
Скинь, заберу ...PavAl 64 писал(а):Даже при наличии пресса, не стал ерундой заниматься, поставил новые рычаги. Родные остались, наверняка мимо ездишь, можешь забрать.Дмитрий Б писал(а):Начитался форумов где люди пишут как они без проблем пресовали эти рычаги без пресса вот и проверил )
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ужоснах! На спорт 2 выжигал и перепрессовывал кувалдой 2 раза делал (верхний такой же как нижний) Потом купил ctr за 2500 в сборе.Dimix писал(а): Ну, давай посчитаем))
Итого 1500
верхний такой же как и нижний , это как ?lesnik5000 писал(а):Ужоснах! На спорт 2 выжигал и перепрессовывал кувалдой 2 раза делал (верхний такой же как нижний) Потом купил ctr за 2500 в сборе.Dimix писал(а): Ну, давай посчитаем))
Итого 1500
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
По устройству рычага и сайлентблока. Не так как на П2.
Просто не надо путать людей когда у вас "граната другой ситемы" у вас Спорт Ню. там все другое. В первом спорте кувалдой не запресуешь да и тиски должны расходится минимум на пол метра. не у всеех такие есть( фрезерные). у меня вот есть пресс тож естьlesnik5000 писал(а):По устройству рычага и сайлентблока. Не так как на П2.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А я там и написал что спорт2. Просто привел пример про с/б и особенно ЦЕНЫ.алексей - Маленький Мук писал(а):Просто не надо путать людей когда у вас "граната другой ситемы" у вас Спорт Ню. там все другое. В первом спорте кувалдой не запресуешь да и тиски должны расходится минимум на пол метра. не у всеех такие есть( фрезерные). у меня вот есть пресс тож естьlesnik5000 писал(а):По устройству рычага и сайлентблока. Не так как на П2.
Спасибо , рычаги забрал )) Эксперимент продолжаетсяPavAl 64 писал(а):Даже при наличии пресса, не стал ерундой заниматься, поставил новые рычаги. Родные остались, наверняка мимо ездишь, можешь забрать.Дмитрий Б писал(а):Начитался форумов где люди пишут как они без проблем пресовали эти рычаги без пресса вот и проверил )
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sportивный
Люди добрые! МПС 2008 г.в. нигде в каталогах не могу найти номер сайлентов верхней опоры. Верхняя шаровая отдельно есть, сайлентов - нету. Помогите с номером, кто покупал
МПС 2006г.в. 4D56 МКПП 99 бодрых лошадей
