Заблокирован ремень безопасности?
Slavyan777
- Двигатель:: 3litra
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Не выдвигается пассажирский ремень безопасности на MMC 2000г., может у кого есть инструкция по его ремонту. Новый 11 тыс. жаба давит))
evgen1
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Re: Заблокирован ремень безопасности?
На сколько мне известно ремни не ремонтируются.
ММС 2000г, 6G72, АКПП, ХLS, 4WD.
- Гаваец
- Двигатель:: Паджеро 2 4м40
- Мой автомобиль(и):: митсубиси
ремонтируются еще как! для начала надо его отпустить и так оставить на некоторое время-возможно сам разблокируется(шарик упадет куда надо).Если не разблокировался ,то необходимо будет со стороны где шарик разобрать и выкинуть этот шарик на фиг.Я когда то так "починил" два ремня.Шарик ставишь -блокируется ,убираешь шарик -нормально работает.
Бейся там ,где стоишь!
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
А вот у меня несколько другая проблема с ремнем. Он не хочет самостоятельно сматываться, приходится помогать ему рукой. Что можно сделать? Кто нибудь разбирал механизм?
- Гаваец
там пружина стоит в виде спирали.очень мощная видимо ослабла или какой зубец перескочил.Вобщем спираль с одной стороны,а шарик с другой.когда разбираешь, спираль выстреливает и превращается в такой клубок диаметром 20-25см,который затем необходимо опять собрать-у меня получилось. спираль фиксировать на вытянутом ремне. Возможно ваш ремень кто то уже разбирал и неправильно собрал-ослабив спираль.Через выпуск ремня при фиксации спирали можно регулировать силу натяжения.
Slavyan777
ремень исправил - выкинул 3 мелких рычажка и шестеренку самую маленькую, все это добро находилось скраю ремня за прозрачной пластмассой, патроны до меня уже выкинули
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Интересно ремень после ремонта фиксируется при резком вытягивании?
Думаю нет, он ведь не для себя делал, а чтоб пилицменам не платить...........GriFon писал(а):Интересно ремень после ремонта фиксируется при резком вытягивании?
zloy-spb
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMS 2001г
если вариант с вытаскиванием шарика - то фиксируется , я на другой машине делал , по описанию похоже такая же конструкция
тока пружину натягивать запарно , все остальное легко сделать
Но тут ни шарики выкидывали, тут шестирёнки выковыривалиzloy-spb писал(а):если вариант с вытаскиванием шарика - то фиксируется , я на другой машине делал , по описанию похоже такая же конструкция
- Гаваец
Ремень и механизм ремня я думаю можно заменить на отечественный. Единственно ,нужно будет разобрать строчный шов у нижнего крепления,поменять петли ремня и концевик в замок на родной,чтобы запирался в родной замок,а потом заново хорошо зашить.А какой там стоит втягивающий механизм под обшивкой вазовский или мутсубишевский -не важно.
- GriFon
Мдя, ремень это собственная безопастность, рисковать так, ну не знаю,..... неужели нету каких нибудь бу.... блин, правда там тоже хз может кто вскрывал кишки уже...SNOOPER писал(а):Думаю нет, он ведь не для себя делал, а чтоб пилицменам не платить...........GriFon писал(а):Интересно ремень после ремонта фиксируется при резком вытягивании?
Slavyan777
не вы что все отлично блокируется при рывке, просто нет натяжителя который во время аварии срабатывает и втягивает ремень за счет разрыва патрона. А сейчас получился ремень ну как на наших жигах типа того! Рычажки и шестеренка как раз и были для системы натяжителя
