Народ вот такое дело: расход в городе примерно 11-12 литров, как выдишт на трассу, слегка позажигаешь в районе 120-ти
Не дайте тупить и разоряться
У дачи на даорогах
С уважением aka Domik
Так ведь турбина для того и дует, чтобы можно было больше в цилиндр солярки запихать! А в городе она у тебя практически не работает. Еще: не знаю. как на второй паджере, а на первой у меня турбина работает хитрым образом. Она как-то завязана с педалью газа и АКПП. Если разгоняться плавно. то она почти не свистит и расход в районе 10-11 литров. Но стоит поизображать из себя Шумахера, как начинает переть соляра из бака и свист стоит как у "Кировца".Domik писал(а):Доброго времени суток !
Народ вот такое дело: расход в городе примерно 11-12 литров, как выдишт на трассу, слегка позажигаешь в районе 120-тии наблюдаешь гибический расход салярки, что-то в районе 18 - 19 литров. Чего такое может быть ? Где искать ? Турбина дует, машина ну вроде прет, если раскачегарить, хотя в городском цикле тупит. Форсунки мыл, настраивал на стенде, фильтра менял ...
У дачи на даорогах
