Нужен совет
Mitsubishi Pajero/Montero IV
jj-15
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Нужен совет
Сообщение jj-15 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это может быть. суть проблемы такова. При торможение как минимум со скорости в 60 км/ч идет сильная вибрация, а уже при торможении со скорости в 100 км/ч такое впечатление, что передняя панель отвалится как минимум:) Пробег 197 тысяч сейчас. Диски передние и задние поменял, балансировка колёс в норме. На ходу вибрации никакой нету. в чем может быть ещё проблема?
вот на эту машинку:)
Успех - это путешествие, а не место назначения
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Нужен совет
Сообщение drcham »
Тормозные диски давно смотрели\меняли?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
jj-15
Двигатель:: 4М41
Re: Нужен совет
Сообщение jj-15 »
Да вот как раз поменял в выходные и передние и задние вместе с колодками. ничего не изменилось.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: Нужен совет
Сообщение megranny »
А в руль-то бьет?
I made in Japan
BoxTer
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Нужен совет
Сообщение BoxTer »
Стоят колесные диски с нестандартным ЦО(центральным отверстием)?
Нашедшего выход затаптывают первым
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Re: Нужен совет
Сообщение И Тельму, и Луизу »
Даже думать лень. Вы бы заехали на сервис, Вам там диагностику ходовой сделают и всё-всё расскажут.
jj-15
Двигатель:: 4М41
Re: Нужен совет
Сообщение jj-15 »
megranny
на маленькой скорости нет.
BoxTer
диски родные стоят
И Тельму, и Луизу
ездил уже. кроме стучащего наконечника ничего не нашли. но он так ведь не может же влиять?
а на вибрацию может влиять подшипник ступицы?
padjero999
Re: Нужен совет
Сообщение padjero999 »
1000000% это только тормоза....и всё!!!!
либо не те тормозные диски, либо не те люди смотрели, сгоняй к официалам у них стенд для проверки на кривизну есть...
сто пудова проблема только с тормозами, если на скорости не бьёт!
Страус вовсе не прячет голову в песок-он показывает нам задницу
