Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
17
28%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
38
63%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 60
belinex
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение belinex »
Сегодня словил похожую проблему - селектор кпп стал "тугим", режима "D" нет. Режим "D" появился, когда немного "пошевелил" селектор. 2 раза за день - утром, потом машина день стояла, и вечером. После поездки (= прогрева) все переключения поисходят нормально, но селектор все равно более "тугой", чем вчера и ранее.
С большего прошерстил тему поиском (143 страницы осилить нереально...) - так понимаю, проблема в "ингибиторе"? Но про "тугой" селектор вроде никто не описывал. Да, пробег 42.500, думаю, реальный
Что это за "ингибитор" такой? Может, есть фото и его, и места установки (из темы понял, что на коробке слева). Посмотрел по ценам - оригинал у нас от 100$, заменители от 35
BorisMan писал(а): 13 авг 2019, 17:57 рукоятку АКПП я сам снимал и про него я знаю
Рукоятку надо будет снимать? Какие там нюансы?
Благодарил (а): 967 раз
belinex писал(а): 16 авг 2019, 19:28 Но про "тугой" селектор вроде никто не описывал
Описывалось в ветке троек.
Это ржавчина на валу переключения, под ингибитором.
Промыть вд-40 и заложить смазки.
BorisMan
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение BorisMan »
Рукоятка легко снимается. Отвёрткой поддеть серебристый колпачке и сдвинуть его вниз. Открутить два болта, что под ним. Поднять рукоятку. Аккуратнее -в ней пластиковая гильза, пластиковый толкатель в штоке. На паркинге он едва торчит, а на драйве сильно выходит.
Снятие рукоятки тебе ничего не даст! Под ней кулиса и там все чистенько и сухо. Ингибитор снизу машины. Цена 8500. Набери в поиске ингибитор Паджеро спорт - многое вылезет, в т.ч. как менять и что из-за него бывает. Это такая бомба замедленного действия. Можно конкретно с ним попасть. Я попал в первый раз, как раз на рыбалке. Доайв пропал, а корма над обрывом висит и все это в апреле в здоровой луже.
Кто-то чистит, подпиливает контакты, набивает смазкой и катается. С первым у меня не прокатило, но и контакты там подгоревшие были. Глюканул сразу. Второй решил тупо заменить. Нет времени сейчас с ним заниматься.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
По статистике, ингибитор служит ощутимо дольше с защитой кпп
BorisMan
У меня три листа и Москва с ее реагентами. Не сильно помогло.
belinex
Сообщение belinex »
SNOOPER писал(а): 16 авг 2019, 19:35 Это ржавчина на валу переключения, под ингибитором.
так за ночь не должно было заржаветь. а произошло все "резко".
буду разбирать и смотреть.
яма нужна, или с земли можно добраться?
belinex писал(а): 16 авг 2019, 23:37
Так она и не за ночь.
За ночь, особенно если погода сырая, просто разбухла.
С земли конечно можно.
Но под колёса обязательно поставить упоры чтоб машина не покатилась, когда будете вал расхаживать.
belinex
Сообщение belinex »
Докладываю - из "положения лежа" до разъема дотянуться не получилось. Рука так не гнулась (. Скидывать кардан, находясь за городом, не рискнул. Поэтому "ингибитор" решил не снимать. Обильно все пролил "вд-шкой" снаружи - 2 дня, полет нормальный.
Надеюсь, на пару месяцев хватит - а там и замена масла предстоит. Можно будет попробовать в более удобных условиях.
Пощелкав селектором до и после - пришел к выводу, что он не до конца перемещался в крайних положениях - думаю, блок контактов пока разбирать не буду, просто сниму и прочищу\смажу вал.
belinex писал(а): 19 авг 2019, 19:41 до разъема дотянуться не получилось
Так там разъём и не нужен.
Гайка под ключ 14 и два болта 10 и он снимается, пусть на проводах висит.
Ключом на 8, вал погонять, да вд промыть.
belinex
Сообщение belinex »
SNOOPER писал(а): 19 авг 2019, 20:15 Так там разъём и не нужен.
это я и так понял. но, начитавшись темы, собрался лезть в конакты ))) понаблюдаю пока, время есть еще. у нас зима (настощая, когда уже совсем холодно) последние годы наступает ближе к январю
belinex писал(а): 20 авг 2019, 21:20 это я и так понял. но, начитавшись темы, собрался лезть в конакты ))) понаблюдаю пока, время есть еще.
Почитай начиная с этого поста http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p1601244
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
Всем привет. Спрошу и тут...
Похоже ингибитор на вторую замену просится.... Хватает на 120 тк примерно, потом начинает дурить...
Первый раз ставил родной. Цена конь.
Если брать ингибитор НЕ оригинал, то чьей фирмы предпочтительно?
Неофициальные замены: из Автодока...
DOMINANT MTMR0263257
HENSHEL K8604A053
DOMINANT MT86004A053
AUTOSICHER MR263257A
PREMIUM PARTS MC-8604A053
Aliexpress
ценник более гуманен. Есть опыт?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
Mad Fisherman писал(а): 01 сен 2019, 08:58 Похоже ингибитор на вторую замену просится....
Если индикация передач на панели работает нормально, можно задействовать её контакты на ингибиторе.
Я так себе сделал, доволен как слон уже 2 года http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6752&hilit
Конечно схема может отличаться, нужно чуток поколдовать. Но не так уж сложно...
У вас на МПС хоть аналоги есть, для П2 вообще глухо. Делал от безысходности.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Да блин ковырять неохота, поставил - забыл. Раз в 100тк не критично.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Понимаю...
Но, опять же, это оригинал 100 тык. ходил... Аналога может и на 10 не хватить.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Я первый оригинал неудачно открыл - все пружинки в стороны, этот сниму, сделаю капиталку и в запас.
На авито предложили HENSHEL. Но че за фирма непонятно. Посматриваю на autosicher
ILF
Сообщение ILF »
Уфф, всю тему осилил, познавательно!! :)
:*THANK*:
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
Всем приветик!! Появилась у меня похожая проблема, описанная здесь. Как все было: началось все 2 месяца назад, ехал по трассе скорость 80, притормозил до 40, нажимаю на газ, обороты растут, но машина не едет. Сегодня точно такая же проблемка была.Остановился переключил АКПП в "Р" и снова в "D" и она снова поехала. Масло менял полностью 40 тыс.км назад, с заменой фильтра(оригинал), масло Петроканада, стоит радиатор АКПП, уровень масла в норме, Жгут проводов на солиноиды уже чинил, джекичанов нет. Я так понимаю, для начала Ингибитор чистить?
Veni vidi vici
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Наверное поменять. Чистить не на долго
goodfritzz
sn1 писал(а): Наверное поменять. Чистить не на долго
Менять это все надо или только 1 пункт?
1. 8604A015 Переключатель положения рычага АКПП
2. MD 726966 Уплотнительное кольцо
3. 2502A004 Уплотнительное кольцо
4. MR 336341 вал
Veni vidi vici
