Доброго всем времени суток!
Опишу проблему...
Автомобиль (по паспорту) - Mitsubishi montero sport, 3.5 литра бензина, номер двигателя 6G74.
Автомобиль по внешнему виду напоминает Pajero, сама машина "американец". Сбоку табличка Montero endeavor.
В общем кто он такой я так еще и не разобрался.
До недавнего времени с машиной было все в норме.
Потом загорается check engine, а через пару минут начинают мерцать лампочки на приборке "Brake" - ручной тормоз, "А\Т", и лампочка аккумулятора. Происходит это на ходу, во время движения, а так же на месте.
Лампочки какое то время мерцают, затем гаснут, затем все повторяется.
Что сделал:
1. Сделал компьютерную диагностику - Ничем не помогла, ошибок нет.
2. Заменил аккумулятор на новый (старому уже 4 года) - Результата 0
3. Заменил генератор - Результат был, лампы перестали моргать, но длилось это всего пару дней, затем все началось сначала.
Так же, при включении ближнего света, и обогрева на среднем уровне, происходит падение напряжения до 11-12 V.
Прошу помощи...
Вопрос по генераторам и электрике.
Kaktusgarden
- Двигатель:: 6G74,Бензин
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
Re: Вопрос по генераторам и электрике.
силовой провод от (-) к корпусу автомобиля...
Kaktusgarden
Спасибо, сейчас пойду посмотрю еще разок на провод... Может действительно в нем...mamont56 писал(а):силовой провод от (-) к корпусу автомобиля...
Kaktusgarden
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
На всякий случай проверь предохранители под капотом, нигде там ничего не греется? Может контакт плохой.
Suzuki Jimny + Subaru XV
