Беда со сцеплением.
Vald
Двигатель:: 4G54, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
Беда со сцеплением.
Сообщение Vald »
Не пойму в чём дело! На заглушенном движке педаль ходит мягко, без заеданий. Как только заводишь машину, при нажатии на педаль сцепления, появляется усилие с каким то "хрум-хрум". При отпускании тот же "хрум-хрум", педаль возвращается рывками ну и соответственно машина тоже трогается рывками. Не знаю на что грешить....Заказал на всякий случай сразу всё (диск, корзину, выжимной). Может кто сталкивался с подобным ... в чём засада ?
PAJERO I, 3-х дверка, 1985 г.в., дв-ль G54
FOX 38
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Re: Беда со сцеплением.
Сообщение FOX 38 »
Решение очень верное,скорее всего помер выжимной но если уж полез в сцепление то меняй все гамузом,правда если только машина не едет на автобазар, иначе вскорости снова придется коробку с раздаткой дергать,а это не очень то и весело.Заодно и задний сальник коленвала можно подкинуть-разница по деньгам не большая,а его течь довольно неприятное событие.Удачи!
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
Vald
Сообщение Vald »
Победил проблему ! Скинул коробку с раздаткой. Причина оказалась в большой выработке на лепестках корзины. Поменял всё разом. Полёт нормальный.
P.S. Сальник трогать не стал, под ним всё сухо.
