Отказывается запускаться мотор
Добавлено: 12 авг 2011, 14:37
m-model
Приветствую всех.Сегодня отказался запускаться мотор,крутил минут десять плюнул и поехал на работу на общественном транспорте.Немогу понять из за чего вчера спокойно доехал домой без авсяких приключений ,двигатедль работал хорошо,компенсаторы клацали ,но думаю не из за них двигатель оказался запускаться.Стартер крутит а двигатель молчит ,даже обороты не поднимаются.Может умер насос топливный ?Кто с подобным сталкивался подскажите куда смотреть
Pajero 2 Араб мотор 6G72 12 клап.Коробка автомат.
Re: Отказывается запускаться мотор
Добавлено: 12 авг 2011, 15:48
Паханыч
если не поднимаются обороты по тахометру - то смотри систему зажигания! пошевели разъемы для начала.....искра то хоть есть????
если есть - попробуй брызнуть во впускной коллектор очистителя карбюратора, если будет схватывать то дальше вопрос по топливу: сдерни шланг обратки с рампы и вставь его в какую-нибудь баночку.....если при вращении стартера от туда будет литься бенз - значит давление нормальное, если не будет, тогда нужно сдернуть подачу, посмотреть вообще идет или нет...
если будут проблемы по зажиганию, типа нет искры....то пиши, попробуем подумать!
Добавлено: 12 авг 2011, 18:19
Евгений 60
Было точно так же с работы приехал заглушил,а через 30 минут не завел.Умер бензонасос купил от 10 жигулей 800 руб. пока все нармально.
Добавлено: 13 авг 2011, 09:40
m-model
Таже песня,какой насос взять ?Читал что можно от десятки поставить и какой лучше взять родной или жигулевский ? Вроде есть из чего выбрать ,у оригинального ресурс больше или нет ?
Добавлено: 13 авг 2011, 10:47
Евгений 60
До этого стоял насос какой то от опеля бош,отходил 2 месяца.Только цена была 2300руб. от жигулей 800 руб.Выбирай сам.
Добавлено: 13 авг 2011, 13:07
Паханыч
насос отлично встанет бошовый для зубила.....ставь и не парься......только с новой сеткой!
PS Евгений 60 - просто так насосы не умирают, либо сетка забита и какиш в баке плавает, забитый фильтр тонкой очистки, либо обратка.....ну и подсос воздуха - частая езда на сухом баке!
Добавлено: 13 авг 2011, 13:25
Евгений 60
[/quote]
Сетка стояла новая,а бак пустой ещё не разу не был.Я не говорю,что насос плохой может просто мне не повезло.
Добавлено: 13 авг 2011, 14:34
ZILLA
Про бензонасос таза - уже было не однократно. Есть даже тема про бензонасосы.
Добавлено: 15 авг 2011, 15:20
damir-nv
Добавлено: 23 авг 2011, 12:25
Tatarin
Буквально вчера забрал машину из сервиса. Симптомы были те же (стартер молотит, а запуска нет) и тоже грешил на бензонасос. Но, притащив в сервис, выяснили, что "ушла искра". Потащил на диагностику. Диагност сообщил, что не может подключиться к ЭБУ, прибор его не видит. Разбирались они 3 дня! Перетрясли и прозвонили все датчики (колена, распреда, температуры, ДМРВ и прочие), а также проверили всю проводку в моторном отсеке. В итоге оказалось, что где-то какой-то провод в моторнои отсеке сгнил и отвалился. Все починили и броневичок завелся как обычно, с полтыка. ЭБУ не давал команду на поджиг, т.к. попросту "не видел" двигатель.
Добавлено: 04 ноя 2012, 04:11
Владимир Л
не запускается мотор.6G-72 Мицубиси монтеро 3.0 нет искры сгорела катушка зажигания и комутатор .установил все новое искри нет. питание есть на катушку. комутутор.датчик распределитель стартер крутит чудеса ?
Добавлено: 08 ноя 2012, 19:04
serega990
А кто сказал что они у тебя сгорели.У меня было тоже самое приехал заглушил и все,не хотит заводится.думал тоже катушка или трамблер оказалось мозги.я их отдал в ремонт.после машина поехала.
Добавлено: 08 ноя 2012, 21:07
Ewgenii
m-model писал(а):Таже песня,какой насос взять ?Читал что можно от десятки поставить и какой лучше взять родной или жигулевский ? Вроде есть из чего выбрать ,у оригинального ресурс больше или нет ?
все это я проходил на собственном опыте,после неудачной замены чего не попадя
нашел дешевый способ считать ошибки-как говорится "дело было не в бабине"
оказалось датчик коленвала приказал долго жить
в этой теме подробнее
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=94089
Добавлено: 08 ноя 2012, 22:04
sprut
прально,часто причина в дпкв
Добавлено: 17 янв 2013, 08:14
Ramazan
можно поставить насос от Волги инжектора наружный 800 руб.
