Горячий пол
Добавлено: 15 авг 2011, 10:40
TpaBka
Добрый день!
Такая проблемка, заметил где то месяца 2-3, что очень нагревается пол под водительским и пассажирским. Раньше так не было!
После поездки, трогаю рукой под ковриком аж горяченное все, ногам не комфортно, кондишн всегда наполовину в ноги!
Ошибка второго катализатора Р042 горит постоянно.
Есть у кого такие же симтомы? С чем связано?
Montero 3 01г. 3.5
Re: Горячий пол
Добавлено: 15 авг 2011, 11:55
Сын Ивана
Есть, пол очень горячий, только вчера заметил, ошибок нет. Он наверно нагревается от жара трубы когда стоишь, а когда едешь должно обдувать.
Re: Горячий пол
Добавлено: 15 авг 2011, 12:19
Kiread
Под водительскими ногами один из катализаторов стоит, у пассажира вроде нет. Там трубы выпуска выходят от 2х цилиндров, но они вроде ближе к центру.
Re: Горячий пол
Добавлено: 15 авг 2011, 12:24
samuel
+1 тоже горячо, ошибки нет, но изредка бывает, думал каты вырезать!
Re: Горячий пол
Добавлено: 15 авг 2011, 13:37
daos
Под водительским сидением расположена баклажка в теплозащите, так вот глянь может у тебя ее (теплозащиты) и нет уже.))
Re: Горячий пол
Добавлено: 15 авг 2011, 17:05
Pimff
Очень многие выкидывают площадку, на выхлопной трубе она часто дребезжит.Если ее нет, то пол очень сильно нагревается.И по ходу у вас ее нет!Посмотрите выпуск свой.
Re: Горячий пол
Добавлено: 15 авг 2011, 17:44
saxa
TpaBka писал(а):Добрый день!
Montero 3 01г. 3.5
оставь до весны, зимой комфортно будет
по теме: у меня грелся пол и центральная консоль из-за того что пыльник был не правильно поставлен в том месте где рычаги переключения в салон заходят....
Re: Горячий пол
Добавлено: 16 авг 2011, 17:19
TpaBka
Pimff писал(а):Очень многие выкидывают площадку, на выхлопной трубе она часто дребезжит.Если ее нет, то пол очень сильно нагревается.И по ходу у вас ее нет!Посмотрите выпуск свой.
заеду на днях в гараж на яму посмотрю, мож реально там ни теплозащиты ни пластины уже нет.....
Re: Горячий пол
Добавлено: 29 авг 2011, 19:47
лёня
Это греется акпп
Re: Горячий пол
Добавлено: 29 авг 2011, 20:01
Kiread
Если б АКПП, то пол и у пассажира теплый был бы
Re: Горячий пол
Добавлено: 29 авг 2011, 20:44
Zloi zhuk
на 92 бензине ездить надо на америкосе! на 95 перегрев катализатора случается. смешно но факт! было на хонде црв. после перехода на аи92 перестал ошибить и перегреватся катализ.
Re: Горячий пол
Добавлено: 30 авг 2011, 09:30
лёня
так на дизеле катализатор справа кажись
у меня пол прогревается равномерно на обе стороны мерил лазерным термометром
Re: Горячий пол
Добавлено: 30 авг 2011, 10:18
HiTEX
Мужики, не парьтесь, пол у всех греется. Воздуху (80 градусному) из под капота деваться же надо куда то, вот он из подкапотного пространства и идёт под полом и нагревает там всё.
Вообще тема ни о чём, так, пальцы об клаву постирать :*WRITE*: ::-D:
Re: Горячий пол
Добавлено: 30 авг 2011, 12:11
WhiteWind
У меня пол и раньше грелся, а теперь поставил защиту шерифовскую полный комплект, и теперь у меня аж пятки жжет :) Можно яичницу жарить :) Мне честно говоря это не очень нравиться :(
Re: Горячий пол
Добавлено: 30 авг 2011, 12:16
HiTEX
Корпешки под резиновые полики брось :) (маленькие коврики)
Re: Горячий пол
Добавлено: 30 авг 2011, 15:35
oleg.spb
WhiteWind писал(а):У меня пол и раньше грелся, а теперь поставил защиту шерифовскую полный комплект, и теперь у меня аж пятки жжет :) Можно яичницу жарить :) Мне честно говоря это не очень нравиться :(
Аналогичная фигня! Тоже защита стоит..
В пробке стоял часа 2 и приплясывал :) Пятки жжет, писец пытки! Может дырок наделать для вентиляции..
Re: Горячий пол
Добавлено: 30 авг 2011, 15:40
Kiread
Пили дыры :)
Re: Горячий пол
Добавлено: 30 авг 2011, 16:14
WhiteWind
Kiread писал(а):Пили дыры :)
Вот приедешь, и будем пилить :*CRAZY*:
Re: Горячий пол
Добавлено: 11 июл 2016, 21:41
Стёпка
+1
И я туда же :*YES*: ..., дошло, когда босиком с пляжа ехал ::-D:
Может термоизоляцией выхлоп под ногами обматать?!)) Зимой то хорошо, тепло и коврик сухой!
Re: Горячий пол
Добавлено: 11 июн 2017, 22:21
Стёпка
"Потеплело..."
Может из алюминия защиту сделать?! :*WRITE*:
