Карбюратор, менять на родной или нет?
Sanek70
Двигатель:: 4G54 Бензин
Мой автомобиль(и):: Dodge Raider (Pajero I)
Сообщение Sanek70 »
Привет всем!!! Подскажите аксакалы, купил месяц назад Dodge Raider это Pajero I.Двигатель 2,6 бензин. Прошлый владелец из Кулибиных заменил карбюратор на 10-ый ВАЗа. Кушает 15 литров на трассе. Но мне все время кажется что он "душит движок" по мощности. Ваше мнение стоит ли поставить родной карбюратор!!
FOX 38
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Re: Карбюратор, менять на родной или нет?
Сообщение FOX 38 »
Родной поставить можно - НО... Сохранились ли родные приблуды с кучей вакуумных трубок+родной блок управления карбом+родной корпус фильтра?Там карб только называется карбом,управляется отдельным электронным блоком,приводы на вакуумах,ремкомплектов-нема,вобщем гимор еще тот,правда если он рабочий то работает неплохо.Есть мастер который это все подключит-отрегулирует?Конечно,если на двигло 2,6 "втулить" карб с двигла 1,5 при этом ничего не переделывая и для полного кайфа еще и корпус фильтра с самим фильтром оставить от жигуля то придушить двигло можно.А по поводу 15л. - а чего ты хотел от машины в 1,5т. весом двигателем 2,6л. и аэродинамикой кирпича + манера вождения и т.д.Максимум что можно "сбросить" - литра 1,5-2,0.
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
моё мнение ставить родной
