Пищит зуммер Pajero Sport
aart_mps
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2006
Всем доброго времени суток!
Имеется Pajero Sport 2006 г.р. Разрядился аккусулятор. Прикурил, поехал все нормально. Но при повороте ключа в положение выключено все, через 5 секунд 5 раз пищит зуммер.
Есть где-то описание, что значит каждое кол-во писков?
Кто-то может подсказать в чем проблема и как ее решить?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Пищит зуммер Pajero Sport
А есть четкая уверенность, что это именно писк зуммера, а не каких нибудь противоугонных устройств, установленных на машине? например, это может быть мессадж от иммо, у которого на исходе батарейка
aart_mps
Сигналку не сбрасывал пока (нужно будет посмотреть есть ли такая возможность), но обычно реагирует сам брелок на неисправности - показывает или пищит.
Т.е. в принципе звуковой сигнализации о неисправности наших МПС нет?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
У нас же вроде нет никакого зуммера... Наверно пищит что-то дополнительное, например сигнализация.
Toyota Corolla Cross Hybrid
SPORTsmen
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07
Очень хотелось бы чтобы он был. Но у меня ничего не пищит (разок так подсадил аккум в ноль). Может есть средство как зумер включить?Winns писал(а):как это нет, если свет не гасить то идет писк )))
Pajero Sport 2007 3.0AT 265\75\16 Nitto Trail
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
У меня зумер пищит в следующих случаях 1) забыл выключить габариты(свет) как сказали выше, при выташенном ключе зажигания и открытой вод двери, 2) При вставлении ключа с открытой водительской дверью во всех полежениях кроме ON, типа напоминание что ключ в замке зажигания забыли, 3) зумер на не пристегнутый ремень помоему 5 раз с секундным промежутком...Winns писал(а):как это нет, если свет не гасить то идет писк )))
Но у меня Монтеро Спорт.
- Winns
- Двигатель:: YD25DDTi
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
нашел стоит он слева от рулевой колонки коробочка прямоугольная вот номер если надо MR409898 , ипать он стоит 6000. (
Игорь 8903003264I
aart_mps, у нас в авто стоит модуль ETACS (ELECTRONIC TIME & ALARM CONTROL SYSTEM)- зуммер в нем. Найди схему своего авто, в ней найди электронный блок управления системой ETACS, и посмотри, проводки от каких систем авто к ней подходят- от них оно и будет пищать
Но также есть подозрение, что пищит твой дополнительно установленный иммо, призывая тебя менять помирающую батарейку метки
ra4pvj
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero limited 2000
Тоже столкнулся с данной проблемой.... ответ оказался слишком банальным: магнитолла PIONEER DEH-6100BT, сигнализация не снятой панельки
