Замена задних супортов на МПС с МП2
- Двигатель:: 4n15
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Re: Замена задних супортов на МПС с МП2
Итак, мини отчет:
Педаль перестала проваливаться - видимо колодкам надо было притереться основательно.
На заглушенной машине прожать педаль не смог как ни старался (105кг сам + усилие).
На заведенной педаль прожимается легче чем раньше, но тормозит сильнее при одинаковом ходе педали.
Тормозит ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. Появился явно выраженный эффект приседания на заднюю ось, как при торможении ручником.
Расход солярки упал примерно на 1 - 1.5 литра, до 9.5 вместо 10.5-11
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
второе поколение PS?Piter писал(а):Итак, мини отчет:
- АLEKC-71
Заказал суппорта П2 от Febest 0477-V45RR-правый. 0477-V45RL-левый и колодки. Что еще заказать, чтобы их установить НА МПС 1 ?
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Зря выброшенные деньги. Закиснут и заклинят очень быстро, а то и вообще ТЖ потечёт через уплотнители поршня. Лучше взяли бы с разбора, купили бы новые оригинальные поршни, пальцы, ремкомплекты, смазку и немного поработали бы ручками. В итоге получили бы оригинальные восстановленные суппорта, которые будут долго и исправно служить. По деньгам выходит как тот же фебест.АLEKC-71 писал(а):Заказал суппорта П2 от Febest
Да в принципе ничего больше не нужно. Но лично я ещё шланги менял.АLEKC-71 писал(а):Что еще заказать, чтобы их установить НА МПС 1 ?
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Пружинки под колодки (пластинки такие, но не те, которые противоскрипные ), если в комплекте с суппортами нету.АLEKC-71 писал(а):Заказал суппорта П2 от Febest 0477-V45RR-правый. 0477-V45RL-левый и колодки. Что еще заказать, чтобы их установить НА МПС 1 ?
Надеюсь, получилось запутать
- АLEKC-71
Прижимные наверно. Сам думаю придут они или нет с суппортом. Стоимость 2.х суппортов обошлась в 9000р.Дроныч писал(а):Пружинки под колодки (пластинки такие, но не те, которые противоскрипные ), если в комплекте с суппортами нету.АLEKC-71 писал(а):Заказал суппорта П2 от Febest 0477-V45RR-правый. 0477-V45RL-левый и колодки. Что еще заказать, чтобы их установить НА МПС 1 ?
- GrifonII
Иногда, новые шланги хуже старых оригинальных, ощутил всю прелесть извивания шлангов под давлением после бодика, в итоге вернулся на бу, но из другого места машины.Sfinks писал(а):Да в принципе ничего больше не нужно. Но лично я ещё шланги менял.
- GrifonII
Эти пластины же идут в комплекте колодок, если колодки не паленка.Дроныч писал(а):Пружинки под колодки (пластинки такие, но не те, которые противоскрипные ), если в комплекте с суппортами нету.
- Sfinks
ХЗ, брал оригинал, никаких нареканий нет.GrifonII писал(а):Иногда, новые шланги хуже старых оригинальных, ощутил всю прелесть извивания шлангов под давлением после бодика, в итоге вернулся на бу, но из другого места машины.Sfinks писал(а):Да в принципе ничего больше не нужно. Но лично я ещё шланги менял.
- kyzya11
у кого есть код ремкомплекта суппорта от Делики? поршенек поменьше размером то, чем у П2
Славик.
Славик.
- Sfinks
Я так понимаю переднего суппорта? Задние тормоза там по-моему барабанные. А номер легче найти было бы по вину или фрейму.
- kyzya11
здесь тема за задние, о них и спитч)был бы вин\фрейм, не спрашивал бы
Славик.
Славик.
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
поршень 38 мм. ремкомплекты MB857612kyzya11 писал(а):у кого есть код ремкомплекта суппорта от Делики? поршенек поменьше размером то, чем у П2
- kyzya11
Тарас спасибо!
Славик.
Славик.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
kyzya11 а ТИИРовские колодки ужасно пискучие.
от меня даже Уазики шарахаются
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, АКПП
Подскажите, пожалуйста, от Паджеро 4 подойдут задние суппорта на МПС? Где-то читал, но не помню где, что подходят.
Москва
- GrifonII
А чем суппорта от п2 не устраивают?yandron писал(а):Подскажите, пожалуйста, от Паджеро 4 подойдут задние суппорта на МПС? Где-то читал, но не помню где, что подходят.
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Наверно у человека есть вариант взять задарма от п4 вот и спрашивает
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sportивный
Добрый день!
Люди, помогите найти Юру Жиппера.
перелопатил тему и понял - суппорта под замену и лучше брать б/у но оригинал.
Из-за своей рукожопости юру поиском не нашел.
пните пжл в нужную тему.
МПС 2006г.в. 4D56 МКПП 99 бодрых лошадей
