HELP!!! ПРОМАЗКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ!
Добавлено: 17 авг 2011, 01:47
BARS98
доброе время суток,есть наисильнейшее желание промазать переднюю подвеску,но вот беда,ни одной маслёнки беглым взглядом не обнаружил,схему где их искать и сколько их всего тоже нет,кто чего скажет?!!!,поиск не рулит ваще!
пы.сы.вообще какая то вибрация при езде непонятная в руль,хотя подвеску на т/о проверял.сказали в норме и ещё вопрос,немного руль туговат,и из поворота возвращается но немного не до конца,хана маятнику,или всё таки пока помазать просто?!!
Re: HELP!!! ПРОМАЗКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ!
Добавлено: 17 авг 2011, 08:05
Pteradaktel
Если у монтер так же как и у пыжиков, и если пальцы-шаровые-маятники ни кто не менял, то:
верхние шаровые (лучше снять колесо, но я эт делаю на вывернутом) сверху рычага , на шаровой тавотница под 90 гр
нижняя шаровая - тавотница сверху рычага, за пальцем в отверстии,
наружние пальцы рулевой рейки - тавотницы на нижних крышках,
внутрение - сбоку на корпусе
на рулевом маятнике - на корпусе посередине
сразу шприцую и крестовинки.
как то так
Добавлено: 17 авг 2011, 10:45
lantari
Поиск рулит. Вот тема, в ней есть схема с указанием мест для шприцевания и много другой полезной информации:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=20761
Добавлено: 17 авг 2011, 12:08
BARS98
Pter писал(а):Если у монтер так же как и у пыжиков, и если пальцы-шаровые-маятники ни кто не менял, то:
как то так
спасибо большое,буду заниматься!
Добавлено: 17 авг 2011, 12:09
BARS98
спасибо,вот я чёто как то не нашол сразу,хотя перерыл весь инет...обязательно гляну!
Добавлено: 17 авг 2011, 21:51
дедушка
Руль плохо возвращается - отрегулировать затяжку шестерен в угловом рулевом редукторе. Там есть специальный болтик с контрагайкой.
