Реле поворотов: где точно и от чего подходит?
Электрика в Pajero
MILITARIST
Двигатель:: 3.5, 3.2, 6.0
Мой автомобиль(и):: П2 1999, П3 2005, Avalanche 2002
Сообщение MILITARIST »
ДД! Перестали работать поворотники, поиском нашел, что реле вроде подходит от жигулей и стоит в районе рулевой колонки, но где именно найти не смог, нашел только реле аварийки...
собстна, вопрос: точно ли подходит жигулевское реле и где его искать?
машина монтеро 2 1995, 3.5
Книжки пока нет, реле в Вологде только под заказ(
Был Монтерик 1995 года, а стал П2 Рестайлинг 1999, цвет и номера не поменялись)))
Механик
Re: Реле поворотов: где точно и от чего подходит?
Сообщение Механик »
реле можно поставить от жигулей но надо подключить по другому контакты
П-2 4м40, П-3 4м41
MILITARIST
нашел в чем дело, не в реле, подрулевой переключатель.... зато теперь у меня есть жигулевское реле)))
russian
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение russian »
MILITARIST писал(а):нашел в чем дело, не в реле, подрулевой переключатель.... зато теперь у меня есть жигулевское реле)))
3-х контактное? не выбрасывай, пригодится. только проверь его обязательно: 50% дохлые с завода идут.....
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
Вернуться в «Электрика»
