Монитор MMCS не включается утром
Добавлено: 17 авг 2011, 19:28
ipalex
Проявилась неисправнось: утром на холодной машине не включается монитор MMCS, выдает сообщение "ошибка чтения данных" , потом предлагает выключить машину и запустить заново, потом сообщает о перезагрузке программы.
и ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Весь день работает нормально, а наследующее утро опять....
Кто знает, может в настройках что-то не так?
Re: Монитор MMCS не включается утром
Добавлено: 20 авг 2011, 19:40
padjero999
попробуй под капотом в блоке предохранителей жёлтую вишку поднять наверх. подождать 30 сек. и надавить на нее обратно... только до того как будешь вытаскивать поставь руль и колеса ровно. после всех этим манипуляций будет гореть ASC. проедешь около 1км. и лампа на приборной панели погаснет....
Добавлено: 21 авг 2011, 08:21
ipalex
padjero999 писал(а):попробуй под капотом в блоке предохранителей жёлтую вишку поднять наверх. подождать 30 сек. и надавить на нее обратно... только до того как будешь вытаскивать поставь руль и колеса ровно. после всех этим манипуляций будет гореть ASC. проедешь около 1км. и лампа на приборной панели погаснет....
Спасибо, но не помогло,,,
Сменили на новую, диагноз села внутрення батарейка
Добавлено: 25 авг 2011, 21:56
padjero999
а там есть своя батарейка? ни фига...даже не знал....
