Блок управления (контролер)
Добавлено: 18 авг 2011, 08:26
Здравствуйте, возникла проблема такая, зимой на 4м40 навернулся датчик-указатель температуры ОЖ, было принято решение поставить неоригинал japanparts, который прослужил две недели и навернулся, когда он умирал, то блок управления (в ногах у пассажира) часто щелкал на горячем двигателе. После замены датчика-указателя на оригинальный все стало на свои места, но через недели две перестала гореть лапма накала свечей. А раньше было так: включил зажигание щелчок силового реле, через несколько секунд оно отщелкивало первый раз, а затем отщелкивало еще раз после того как свечи полностью отключались (то есть 3 щелчка), теперь два щелчка при включении зажигания и когда свечи полностью отключаются. Кто что знает что за беда? Мог ли накрыться блок управления в этой части?
