Запас генератора?
Добавлено: 18 авг 2011, 14:41
WhiteWind
Прошу сильно не пинать поиском конкретного ответа так и не нашел.
В общем решил немного подсветить свою машину :) В итоге:
В бампере появилось 2 доп дальних, на бампере ещё 2 на багажнике в общей сложности 10 доп ламп и того 14 штук.
Понятное дело что включать все вместе я конечно не буду (ну только чтоб проверить после установки да друзьям похвастаться)
Общая нагрузка на цепь от 14 ламп = 4,5 *14 = 63 А
А теперь , уважаемые знатоки, внимание вопрос:
какую реальную мощность выдает генератор Мontero 3 2001 г.? :%):
Какова штатная нагрузка бортовой сети автомобиля? :%):
За ранее благодарен! :*THANK*:
Re: Запас генератора?
Добавлено: 18 авг 2011, 15:27
Rulit
не парься все сразу все одно включать не будешь.....
Добавлено: 18 авг 2011, 15:41
askor
Тут в общем о генераторе и нагрузках - http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?s= ... 4401&st=15
А вообще генератор на МПВ-3 по exist-у что бензин, что дизель - 125 А; в мануале встречал 110 А.
По штатной нагрузке:
Габариты + Ближний + Противотуманки + Аварийка + Тормоза = 20 + 110 + 110 + 100 + 50 = 390 Вт, т.е. прим. 32,5 А;
Климат, музыка, подогрев сидений / зеркал / заднего стекла / дворники / салон (ЭБУ, ASTC, и т.д.) = предположительно столько же, вряд ли меньше.
Т.е. штатная нагрузка зимой в пробке порядка 60-70 А! По сути, что и выдает генератор - ведь он уже не новый, плюс потери и т.д. и т.п.
Поэтому на борту желательно иметь вольтметр - как напряжение упадет ниже 13,00 В - нужно выключать потребителей.
Добавлено: 18 авг 2011, 15:58
WhiteWind
подогревы думаю жрут гораздо больше.
а по теме я так понимаю что гены хватит, просто хотел услышать дельный совет от знающих людей :)
Добавлено: 18 авг 2011, 16:37
Kiread
Где то тут была тема про установку 200А гены. По деньгам - меньше штатного, на штатное место.
Добавлено: 18 авг 2011, 19:15
DenVer
askor писал(а): А вообще генератор на МПВ-3 по exist-у что бензин, что дизель - 125 А; в мануале встречал 110 А.
А еще на 3,5 MPI подходят и по креплению и по фишке генераторы от 3,0... а вот они на 100 А :*VICTORY*:
Есть полная уверенность, что до Вас никто не поставил себе такой?
Добавлено: 18 авг 2011, 20:36
WhiteWind
Канечно не уверен....
Но как это проверить да и потом 100 А по моим расчетам тоже должно хватить...
А вот про 200А тема интересная...
Кстати а какой аккумулятор лучше взять под всю эту иллюминацию?
Добавлено: 19 авг 2011, 08:32
DenVer
Проверить просто, на генераторе написано))))
Аккумулятор брать нужно не под иллюминацию, а под генератор, что бы он смог нормально и полностью заражать
Добавлено: 19 авг 2011, 09:13
Rulit
на каких то спотрах стоит один АКБ, а на каких то два, а генеротор один и тот же на 80 ампер.....так что думаю чем больше (в разумных пределах) емкость АКБ тем лучше.....у меня стоит 2х90 ампер
Добавлено: 19 авг 2011, 09:35
HiTEX
Сила тока заряда аккумулятора должна быть в пропорции 1/10 от емкости. Т.е. 90 Ам/ч - 9 Амп. Так что 100 амперного генератора хватит, чтоб заряжать 1000 Амп/ч аккумулятор. (или тандем из нескольких)
Добавлено: 19 авг 2011, 12:41
DenVer
Да уж..... 1000 Амп/ч..... на коротких поездках кончится зимой такой аккумулятор в самый не подходящий момент
Да есть же не разумные, еще и на 200 Амп/ч ставят гены)))))
