ГДЕ АНТИФРИЗ?
Добавлено: 18 авг 2011, 16:09
сава
Комрады , расскажите как работает расширительный бачок.Дело в том что у меня никогда нет там фриза.Только долью, проехался и его выкидывает наружу через шланг от бачка.Понимаю , что фриз должен быть , а удержать его не могу.При этом
машина не греется.(Пробку радиатора менял).
Re: ГДЕ АНТИФРИЗ?
Добавлено: 19 авг 2011, 09:45
russian
от радиатора по шлангу в бачок. если бачок переполняется - то наружу по другой трубке. там же просто очень, надо только подумать.....
Re: ГДЕ АНТИФРИЗ?
Добавлено: 19 авг 2011, 10:01
Pteradaktel
Бачек (крышка) устроен так - из радиатора трубка на дно бачка, трубка "на выкид" - выше метки уровня.
При расширении тосола в радиаторе, он перетекает в бачек, при остывании - перетекает обратно (работает клапан крышки радиатора).
трубка "на выкид" работает только при переполнении расширительного бачка.
Исходя из симптомов - у тебя (у твоей машинки
) нарушен шланчик из радиатора в бачек (либо трещина, либо нет хомутика) при избыточном давлении в радиаторе - тосол уходит "на землю" , а при недостаточном давлении - тосол перетекает из бачка.
как то так.
