Опять про евросвет, фары Hella в Junior (Фото!!!)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
Хоть и была уже тема про замену фар на леворукие решил написать в отдельной, но если что, то можно и объединить мою тему с той.
Вобщем то после установки лампочек Polarg повышенной мощности вместо сгоревших "Маяков" свет меня вполне устраивал, особенно на фоне света моей пузотерки хонда прелюд. Но совесть постоянна грызла меня с воплями "сделай евросвет. сделай евросвет.." В итоге решил заморочится и купить уже давно приглянувшиеся фары Hella, плюсом которх был имеющийся подфарник (габарит), котоый я хотел использовать в качестве дэйлайт ламп. После очередного отказа на экзисте у меня там образовалась некая сумма, не сильно большая чтоб ее забирать, но в тоже время значительная чтоб просто так у них лежала и я решил наконец то заказать фары. Доставили быстро и через три дня я держал в руках заветные коробушки...
Мэйд ин Жомани
Вот оно такое все красивое
Тут тоже мэйд by жомани
Вид с жопки, в отличие от японческой фары внутри установлен колпачек закрывающий торец лампы
Вид с вытащенным габаритом
Смотрим через дырку на мир :)
Вытащил свои фары
и сравнил с новыми, родные японские фары имеют более глубокий отражатель да и выглядят какими то мутными :)
Для будущих DRL решил поменять лампочки в подфарнике на более модные. Так как родные там стояли какие то слабенькие на 4вата и с прозрачной колбой
А будут стоять такие Polarg по 8 ватт
Старые и Новые
Вставил..теперь внутрях белеет что то синее...
Вот так это выглядит в сравнении,запитано от слабенького блока питания поэтому цвет нереалестичный, на машине выглядит белее.
новые
старые
Собранные фары вид сзади
Идем устанавливать фары на машину, тут особых проблем не возникло за исключением такого момента, у хелловских фар чуть выше кронштейны на которых они упираются в ободок, потому когда прикручиваеш хромрованное кольцо оно немного выгибается наружу
В итоге выглядит это все так...
Выключено
Включено
Съездил к друзьям немного отрегулировал фары и стал дожидатся темноты, чтоб поглядеть как оно светит. На парковке супермаркета поглядел как оно выглядит на стенке и на асфальте, впринципе результат порадовал
Стенка. Она довольно таки блестящая поэтому сфотать четкую галку е получилось
Асфльт. Сфотано с уровня полуметра над крышей.
В итоге могу сказать что новые фары светят на порядок лучше чем старые даже с новыми модными лампами. Проехал ночью 250 км от Томска до Новосибирска не разу не пожалел о потраченных деньгах, свет ровный яркий, можно даже не включать дальний и так все видно замечательно, на встречку не светит.
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: Опять про евросвет, фары Hella в Junior (Фото!!!)
Сообщение ViRuZzz »
Alex_Stinger, Молодец.
А вот гайцы не прieбуца к огонькам синего цвета в фарах?
Мне однажды пришлось отдать на на лапу 500 Рэ, за огоньки синего цвета.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
ViRuZzz писал(а):Alex_Stinger, Молодец.
они белым светят, если б не этот дебильный цоколь я бы светодиоды туда воткнул
deni841
Двигатель:: 4g64
Мой автомобиль(и):: mmc RVR
Сообщение deni841 »
Блин толи у нас в магазинах уроды работают толи я ничего не понимаю! Это оптика гольфа? Если да, то почему мне другую привезли интересно! :(((((((( Из-за этого пол морды раскурочил, диаметр оптики оказался больше! Одни расстройства, но светят хорошо! Отчет супер! Alex респект!
Скучаю по паджеро, думаю о покупке Делики
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Геленваген, Дискавери 2, Нива, Паджера 2, еще куча машин. Это же стандартная 169мм фара
babanitu
Двигатель:: 4A31 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr H57A 4A31 1996г. МКПП
Сообщение babanitu »
А какой ценник на эти глазки?
Прежде чем включить 4WD-включи мозги!
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
а чето около 1100руб за один вроде
oopss
Двигатель:: 4A31.5vz-fe
Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение oopss »
а я вчера от нивы поставил , один в один подходят и всего за 600 р. обе ыыыыы!!!!!
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
а я от копейки ставил, 360р пара. при этом там нет дурацкого колпачка и светят гораздо лучше.
Toyota CAMI 02 1.3
СПИРТовоз
Двигатель:: 4а30
Сообщение СПИРТовоз »
отдали от УАЗа обсалютно новые =) за шоколад =Р думаю мозжет хрусталя прикупить Оо
Mini Pajero, H56A, АКПП, без турбины 97года
idled
Сообщение idled »
Alex_Stinger писал(а): В итоге могу сказать что новые фары светят на порядок лучше чем старые даже с новыми модными лампами. Проехал ночью 250 км от Томска до Новосибирска не разу не пожалел о потраченных деньгах, свет ровный яркий, можно даже не включать дальний и так все видно замечательно, на встречку не светит.
Alex_Stinger ты винтами фары сам регулировал или просто оптику переставил?
По моему у тебя правую обочину мало захватывает, у меня лучше :). Но я крутил, они ведь кроме лампочек и стекол еще настроены по яповски на лево.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
крутил на стенде, настроили правильно... причем даже пришлось выкрутить влево немного правую фару
idled
Сообщение idled »
Alex_Stinger писал(а):крутил на стенде, настроили правильно... причем даже пришлось выкрутить влево немного правую фару
Как раз насчет правильно у меня сомнения, я вот наоборот в право чуть доворачивал. На твоей фото пучек света слишком сконцентрирован в центре или это из-за уличных фонарей обман зрения.
Правильный ближний свет(простой) в идеале должен выглядеть так.
У меня точно так конечно не получилось :) , но это идеал к нему можно только стремится.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Не, у меня нормально светит, направо. Обочина хорошо освещена.
QWERTY2
Двигатель:: 4a31,4A-GE
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero JR,Toyota Corolla
Сообщение QWERTY2 »
гсопода,увлекся темой правильного света,пробежался по нашему рынку и вот что обнаружил...
1.китайские жигулевскйие фары - 500 тенге\шт (пластик)
2.российский жигулевский фары с корпусом - 2500 тенге\шт (металл)
3.хрустальные ГОЛЬФ2 (DEPO) - 4000\шт (пластик)
4.только линза ГОЛЬФ2(китай) - 1500тенге\шт (стекло)
вот HELLA нет,сказали,что только на заказ. и то.... китай.....не придет.... и прочие страшилки.Лишь бы взяли чтонибудь щас. внимание вопрос - из какого материала отражатель в фаре HELLA? и можно ли доверять пластиковому отражателю фирмы DEPO.сама по себе фирма хорошая.
ММС PAJERO JR, 1995г.в. MKUE ZR-II, 3FA/T(96M) А ДЖИП должен вровень с грязью быть или ВЫПИРАТЬ? (подсмотрел на форуме:))
QWERTY2
Сообщение QWERTY2 »
в связи с приближающейся зимой,не стал затягивать с заменой фар.Приобрел вроде как российские фары от НИВЫ под галогенку Н4.отражатель металл.линза- стекло.поставил и удивился.просто отличное качество света.надо еще немного подрегулировать.самое главное это четкая светотеневая граница.(она же ГАЛКА)цена вопроса по 1000тенге(200руб).плюс новые лапмы OSRAM ALL WEATHER +30% еще по 1000тенге.итого 4тыщи.даже любимая сказала "как классно светит" по большец части старался именно для нее ибо 95% случаях она за рулем.хочу выложить фотки...
