ремни генратора 4м41
- Игорь_
- Двигатель:: 4м41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero3
Привет!
кароче дело вот в чем...заменил недавно ремни генератора, и начался скрип от них исходить..., натяжка в норме, что делать? Может смазать чем? Или ремни купить без насечки?
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
Re: ремни генратора 4м41
Там две пары ремней, одни на гену, вторые по моему на ГУР, посмотри может они засвистели
Был Pajero 2004г. 3,2 DI-D,МКПП, 5door,SEPAR,WEBASTO
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
- Игорь_
одна пара это генератора(вентилятора) ремни и еще один на кондиционер, сегодня смотрел кондиционера ослаб, подтянул, как только завел шум был, но потом исчез...
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
На какой ролик?blacktreg писал(а):Я пшикал LM-40 на заведенный. Именно на ролик.
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
- blacktreg
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2008 3.2Di-D
Сорри перпутал, это я лил на 100-ку как смотришь на двигатель - левый верхний. Именно не на ремень а на ролик.
- Игорь_
блин шум все равно не проходит на холодную даже внутри авто его слышуИгорь_ писал(а):одна пара это генератора(вентилятора) ремни и еще один на кондиционер, сегодня смотрел кондиционера ослаб, подтянул, как только завел шум был, но потом исчез...
- blacktreg
Может поговори с теми кто автохимией торгует. Есть же всякие кондиционеры, натяжители, антискрип для ремней. У ХайГира и ЛМ точно есть. Если интересно, то могу в гараже банки посмотреть. Я Сотке практически гул пропал, иногда появляется когда долго постоит.
- Gross
- Двигатель:: 4м41
Подниму тему, поскольку поиск не помог. У меня тоже на холодном ходу при нагрузке начинает скрипеть то-ли ролик, то-ли ремень. Недавно поменял все 3 ремня, поменял натяжной ролик (по моему на ремне кондея), но все равно скрипит зараза! Что еще может мотать нервы? Может ли это как то быть связано с уходом антифриза (помпа накрывается на пример)? Заранее всем спасибо!
Относись к другим так, как хочешь чтобы относились к тебе
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Если говорить именно о скрипе реней ( не о свисте). То я спасался свечкой и конифолью. Народные средства. Свечка меньше, конифоль дольше держится......
- Gross
- Двигатель:: 4м41
Это как я понимаю, нужно просто натереть ремни? Все же склоняюсь, что это не ремни скоипят (или свистят). До замены ремней скрип был такойже на холодном пуске. Все равно спасибо за совет, попробую натереть.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Попробуй.... запускаешь и прислоняешь к кромкам ремней.
- Gross
- Двигатель:: 4м41
Спасибо, сегодня попробую!
