Вопрос по заднему мосту
- hossen
- Мой автомобиль(и):: Pajero II АКПП
Всем привет, у меня случилась такая беда, во время езды, разгонялся как раз со светофора - неожиданно в заднем мосту справа как будто чтото сломалось, и толчек небольшой такой был, я притормозил,вышел посмотрел, вроди все на месте, колесо не отваливается, решил до дома потихому доехать, недалеко как раз было. Поехал и звук такой звона,как будто металлический диск проволка скребет но неочень сильно. По дороге еще пару раз толчки и подоби толчка было но послабже и вроди как машина с натужкой едет-еле заметно. Когда к дому подъехал(вечер,темно уже), потрогал колеса все еле теплые а то правое заднее колесо горячее, даже руку нельзя держать. Грешу на тормозной цилиндр,типа диск зажал наверно и по дороге может прихватывало колесо, от того и стук такой был и разогрелось, а может в самом мосту что, вот гадаю . У кого такое было или кто что может посоветывать? Заранее спасибо за ответы мужики!
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: Вопрос по заднему мосту
У меня на прошлой неделе было то же самое. Проблема была в закисшей колодке ручника. Выяснил просто, при движении потянул за ручник, звук усилился.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
- hossen
FOX 38
- Двигатель:: G54B
- Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Скорее всего сорвало тормозную колодку и теперь ее благополучно перемалывает,нужно быстренько решать проблемку,иначе итог может быть гораздо печальнее.
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
- hossen
Как вариант,спасибо!FOX 38 писал(а):Скорее всего сорвало тормозную колодку и теперь ее благополучно перемалывает,нужно быстренько решать проблемку,иначе итог может быть гораздо печальнее.
- AntonR
+100. Тоже такое приключилось, пришлось в дороге тормозной диск снимать и вытряхивать всю эту кашу.FOX 38 писал(а):Скорее всего сорвало тормозную колодку и теперь ее благополучно перемалывает,нужно быстренько решать проблемку,иначе итог может быть гораздо печальнее.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
- hossen
Ремонтом сами занимались или в сервис гоняли машину?AntonR писал(а):+100. Тоже такое приключилось, пришлось в дороге тормозной диск снимать и вытряхивать всю эту кашу.FOX 38 писал(а):Скорее всего сорвало тормозную колодку и теперь ее благополучно перемалывает,нужно быстренько решать проблемку,иначе итог может быть гораздо печальнее.
FOX 38
- Двигатель:: G54B
Да нет там ничего сложного,сними колесо,сядь рядом,осмотри и потихоньку разбирай.Главное без кувалды и резких движений и все у тебя получится.Удачи!
- AntonR
Остановился, потрогал диски, один был расскаленный, поддомкратил, снял колесо, снял суппорт со скобой, в волшебные дырочки закрутил болтики, диск и слез, вытряхнул все труху, собрал все в обратном порядке и поехал дальше. Какой там сервис в поле. Езжу пока без колодок.hossen писал(а):Ремонтом сами занимались или в сервис гоняли машину?AntonR писал(а):+100. Тоже такое приключилось, пришлось в дороге тормозной диск снимать и вытряхивать всю эту кашу.FOX 38 писал(а):Скорее всего сорвало тормозную колодку и теперь ее благополучно перемалывает,нужно быстренько решать проблемку,иначе итог может быть гораздо печальнее.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
хорошо бы что колодка....
у меня разбило подшипник , раскалилось все так что загорелся сальник, дыма было как от ТЭЦ
150км по бездорожью добирался 20км\ч.....
а так тоже симптомы были такие же....
9О22818172
9О22818172
- hossen
Сегодня залез наконец в колесо)) Оказывается у меня задние тормоза дисковые. И видимо стерлась колодка до металла,так как на диске видно след перекала(синеватая радуга). Саму колодку не снимал,пока незнаю как это делать, но научусь. За диск на нейтралке крутил, лишних звуков не наблюдалось.
- hossen
Результат такой, цилиндр заднего суппорта перекосило,точнее вдавило под углом одну стенку цилиндра и колодка соответственно тоже криво стоит.
Вопрос такой, что лучше ремонтировать или купить новый суппорт?
FOX 38
- Двигатель:: G54B
Да суппорт у тебя не работает,направляйки закисли,вот колодки и перекосило.Если течи тормозной жидкости нет,то разобрать все "до винтика",заменить манжеты и пыльники, почистить,смазать,собрать и наслаждаться безупречной работой.Удачи!
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
верхний болт может до конца не выходить - тормозной шланг мешает. или тормозной откручивать, или (как я делаю) немного его назад с усилием отвожу.
как то так
как то так
- dica
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Легко отделался. Обычно колодка вылетает и тормозной цилиндр стирается очень быстро, за одно отшкрябав диск. У меня несколько раз вылетала. Не особо прикольно, когда ты оттормаживаешся перед машинами , а у тебя педаль в пол проваливается и дальше ты без тормозов летишь.
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
