Страница 1 из 6
3.5 gdi тарахтит как дизель
Добавлено: 19 авг 2011, 22:25
blblblbl
подскажите что проверить, только сильно не растраивайте.
последнее время заметил что тарахтеть на хх стал как дизель (но ровно). пробег 66000, 6 лет. в 5 лет у афициалов все как надо меняли и грм. еще появился звенящий шум когда газ даешь - как будто резанирует глушак, но звук с переди. еще подрагивание когда стоишь на перекрестке на D. я не опытный может это называет троит? ну на хх подрагиваний нет. а еще странность на хх обороты оголо 500 может даже ниже.
думаю что надо свечи поменять гдето 30000 на них откатал.
когда меняют 2 топливных? и надо ли менять фильтр в бензобаке?
завтра наверно запишу на сотовый работу движка.
Re: 3.5 gdi тарахтит как дизель
Добавлено: 20 авг 2011, 08:12
sanches
скорее всего нагар на клапанах и седлах + гидрики.
Попробуй для начала Shumma обработать.
Добавлено: 20 авг 2011, 09:40
DenVer
Все как то мутно, если честно..... поменять свечи, фильтра, при смене свечей сделать раскоксовку (в ФАКе есть тема)
От всего перечисленного хуже не будет. Глядишь и жись наладится. Если нет, то думать дальше
Добавлено: 20 авг 2011, 10:29
HiTEX
По описанию, такое чувство, что насос ВД стучит
Добавлено: 20 авг 2011, 12:36
blblblbl
я тоже понимаю что нечего конкретного не написал, но у меня общее недовольство=( не так как раньше работает, просто захерился от бенза наверно. подскажите где ключ свечной найти? и мануал я понимаю там где крышку снимали что-то там брызгали и потом всю стоянку задымили?
Добавлено: 20 авг 2011, 13:25
blblblbl
когда чистишь и меняешь свечи надо менять катушки и наконечники?
Добавлено: 20 авг 2011, 14:02
blblblbl
HiTEX писал(а):По описанию, такое чувство, что насос ВД стучит
вот вот, наверно - поподробнее можно? похоже на струк - тух тух тух тух =)
Добавлено: 20 авг 2011, 14:10
DenVer
blblblbl писал(а):подскажите где ключ свечной найти?
В магазине)))
blblblbl писал(а):мануал я понимаю там где крышку снимали что-то там брызгали и потом всю стоянку задымили?
Свечи вывернули и через свечные колодца заливали в поршневую
blblblbl писал(а):когда чистишь и меняешь свечи надо менять катушки и наконечники?
Желательно со свечами менять провода. Катушки не надо
Добавлено: 20 авг 2011, 14:16
DenVer
blblblbl писал(а):HiTEX писал(а):По описанию, такое чувство, что насос ВД стучит
С такими познаниями, лучше наверное на сервис слушать. Если какой то конкретный стук, то его искать надо, если общий дисбаланс по двигателю, то профилактика, смена свечей, раскоксовка
Добавлено: 20 авг 2011, 14:57
blblblbl
DenVer я б с радостью в сервис - но ближайщаю митсуха 350 вёрс. а приехать и услышать - да у вас нормально все работает, вам кажется, и стенд покажет все отлично. ну не в кайф отвалить 3000 на бенз =)
а можно номер проводов?
Добавлено: 20 авг 2011, 16:08
Sergei-057
1832A020
Добавлено: 20 авг 2011, 17:14
DenVer
blblblbl писал(а):DenVer я б с радостью в сервис - но ближайщаю митсуха 350 вёрс. а приехать и услышать - да у вас нормально все работает, вам кажется, и стенд покажет все отлично. ну не в кайф отвалить 3000 на бенз =)
А я и не говорил про официалов.... и даже на против стараюсь никого туда не отправлять))))
Ну раз сервисов нет, то записывай звук и выкладывай, будем слушать)))
Добавлено: 20 авг 2011, 17:22
HiTEX
Все!!!
Добавлено: 20 авг 2011, 17:30
DenVer
Я вроде во множественном числе говорил)))
Добавлено: 20 авг 2011, 18:59
blblblbl
Sergei-057 писал(а):1832A020
если я не туплю то он называется наконечник свечи?
фильтр MB 868452 50000 пробег с ним - лучше поменять? и что еще к нему надо прикупить при замене?
а можно еще ссылочку на свечной ключь в любом магазине в интернете?
Добавлено: 20 авг 2011, 19:30
blblblbl
Простите что объем большой, писал видео=) HD =))
http://www.youtube.com/watch?v=m3FYUT0A-Cw завел
http://www.youtube.com/watch?v=yrzBtDlcwgM после 30 сек
http://www.youtube.com/watch?v=4jDP1nEvbVQ 3 мин прогрева.
как поеду куда-нибудь что-бы двигатель прогрелся основательно - заптишу.
Добавлено: 20 авг 2011, 20:00
HiTEX
Что за неактивированные ссылки??! Или в каком формате записанно?
Добавлено: 20 авг 2011, 20:02
DenVer
Фильтр под замену
Ключи... да купите вот такой набор и никогда не будете спрашивать где ключ
http://www.usartools.ru/?nv=cat,3,4246
Ну если денег столько жалко, то хотя бы такой
http://www.zapasnoe.ru/index.php?productID=425
А вообще гугл в руки. Лидер ключей SATA, в крайнем случае Аист тоже ничего
Добавлено: 20 авг 2011, 20:03
DenVer
HiTEX писал(а):Что за неактивированные ссылки??! Или в каком формате записанно?
+1 ссылки не полные, поэтому не активированы
Добавлено: 20 авг 2011, 20:15
blblblbl
это служба от apple iDisk завется. сслыки полные
http://files.me.com/kochkin.sv/fuujda и спокойно качается. формат mov
сейчас качаются?
