скорость печки и лампочка масла???
Добавлено: 23 авг 2011, 18:35
angarskman
пропали первые 3 скорости передней печки, осталась только 4... что делать, где искать?
и горит лампочка уровня масла в двигателе... раньше не горела, заметил что провода датчика оголены и замкнуты, заизолировал и она загорелась... уровень по щупу в норме...
Re: скорость печки и лампочка масла???
Добавлено: 23 авг 2011, 18:39
drcham
лампа уровня или масла? Если уровня - мог сдохнуть датчик.
По печке - скорее всего дело в резисторах. были такие темы на форуме.
Добавлено: 23 авг 2011, 18:43
angarskman
оранжевая лампа (уровень)
Добавлено: 23 авг 2011, 23:30
818
Провода замкнуты-типа всё гуд, не замкнуты-лампа горит. У меня фишка валяется-датчика не нашёл на машине-лампа горит. А у печки наверно сдохло сопротивление, или контакт где-то около него-это к электрику. (сопротивление должно стоять в корпусе вентилятора)
Добавлено: 24 авг 2011, 20:40
homa70
Под бардачком снять декоративную крышку и там(в корпусе карлсона, ближе к моторному отсеку) разъем 4-х контактный - это и есть блок сопротивлений, его вынуть и проверить на исправность.
Добавлено: 24 авг 2011, 21:01
angarskman
с печкой вопрос решён, действительно всё очень просто... рядом с вентилятором фишка. её выкрутил и припаял обратно контакт... и всё заработало!
бум думать как проверить датчик уровня масла... или кто знает как его проверить?
Добавлено: 24 авг 2011, 21:46
Терик
angarskman писал(а):как проверить датчик уровня масла...
А шо и такое есть? я думал только датчик давления есть
/покажите где оно находится/как выглядит
Добавлено: 24 авг 2011, 22:11
angarskman
он стоит внизу справа на двигателе, оранжевая лампочка на панели...
Добавлено: 25 авг 2011, 00:00
818
все глаза сломал-не углядел..
Добавлено: 25 авг 2011, 08:39
витал71
Romman писал(а):все глаза сломал-не углядел..
у меня с стороны стартера ,сбоку в поддоне стоит
Добавлено: 25 авг 2011, 16:31
homa70
Вот по датчику уровня масла. Но это на дизеле, хотя наверное большой разницы нет.
Добавлено: 31 авг 2011, 15:53
Serg-Zmuh
Если у тебя Японец и не найдешь
это на европейцах тока бывает....
ну или если двиг менялся на япанский
и на панели нет у япона-паджа этой лампочки
Добавлено: 21 ноя 2011, 03:02
Pajerist
А не знаете его номерок? а то чего то на эгзисте найти не могу.
Добавлено: 21 ноя 2011, 18:24
Serg-Zmuh
У нас только японцы в ходу ...
Поэтому не подскажу
