Я новенькая!! помогите у меня в Раздатке живет Бабайка
Добавлено: 24 авг 2011, 08:34
хочувсезнать
Доброго времени суток! Форумчане я новенькая! :) Поделитесь опытом у кого была такая неисправность: У меня паджеро III (объем движка 3,0).Недавно началось: толчок сначала, а потом скрежет и вибрация по салону не постоянно (то пропадают,то появляются). На панели приборов во время «приступа» начинают мигать квадраты передних колес, как будто в раздатке живет бабайка, и на ходу вдруг решает сам включить еще и передний привод :]:-O: . Но он не включается до конца. Тогда я попробовала ему помочь и переключила рычаг во время стука и скрипа на полный привод 4Н. Все сразу прекратилось!!! Тишина.. В чем дело?? Кто может помочь? Что-то неисправно в электрике?? С контактами? Почему раздатка сама пытается включить полный привод при обычном положении для езды по асфальту 2Н?? :%):
Re: Я новенькая!! помогите у меня в Раздатке живет Бабайка
Добавлено: 24 авг 2011, 08:46
DenVer
А у Вас точно перед отключается?
Добавлено: 24 авг 2011, 09:11
хочувсезнать
При езде 2H на заднем приводе раздатка живет своей жизнью и сама пытается включить еще и передний привод.
Добавлено: 24 авг 2011, 09:25
хочувсезнать
Подскажите , пжл что проверить в первую очередь? И где что находится? Заранее благодарна:)
Добавлено: 24 авг 2011, 12:00
DenVer
Ну как обычно, датчики на раздатке, клапана. Вообще по хорошему надо на сканер ехать
Добавлено: 24 авг 2011, 12:24
хочувсезнать
На сканер ездила.. вт ом то и дело, что сканер никаких неполадок не выявил. :*WALL*:
Добавлено: 24 авг 2011, 12:36
DenVer
Тогда проверять шток на переднем мосту и пневмоклапаны
Добавлено: 24 авг 2011, 13:08
хочувсезнать
Подскажите пожалуйста, если не трудно, как это можно сделать самой?
Добавлено: 24 авг 2011, 13:38
greattherion
хочувсезнать писал(а):как это можно сделать самой?
даже интересно стало что же ты за чудо такое, интересующееся сильно ::-D:
к дядям на сервис езжай
Добавлено: 24 авг 2011, 14:45
Pteradaktel
дяди дядям рознь, у меня дочь тож зареклась больше "к дядям-сервисам" ездить.
Пра П3 мало знаю, но обычно два клапана на правом крыле под капотом располагаются..контакты пасматреть, ВДешкой брызнуть, дальше - шланги на утечку проверить..в передний мост, к штоку, лезть в последнюю очередь..
как то так
Добавлено: 24 авг 2011, 16:20
greattherion
ну вот есть категория граждан у нас которая при любой неисправности сначало вдшкой брызгают, а потом думают если оно не отвалилось ::-D:
Добавлено: 24 авг 2011, 16:24
Pteradaktel
:), а выдергивать из контекста нихарашо...там сначала - пасматреть, а потом (если закисло) - брызгать.
как то так
Добавлено: 24 авг 2011, 18:29
samuel
куда брызгать и зачем?
Лучше снять эти 2 квадратика и прочистить.
Добавлено: 25 авг 2011, 07:19
хочувсезнать
Спасибо всем за ответы! К дядям поеду в последнюю очередь. Эти дяди заставят все подряд менять, пока выяснят причину. Я хочу сама все уметь делать. Попробую на выходные . samuel подскажите : а чем эти 2 квадратика прочищать? вдшкой ?
Добавлено: 25 авг 2011, 16:51
Pteradaktel
Аккуратно сними разьемы...пасматри, если все закисло, то лучше очистителем тормозов, потом посмотри разьемы на клапанах, там тож должно быть чисто... дальше (аккуратно - они пластмассовые) сними вакуумные шланги и сразу поменяй их на силиконовые (предварительно зайди в ВАЗовский гамазин и попроси вакуумные силиконовые шланги карбюратора - примерно 50 рэ за шт. хватит 2х штук), меняй поочереди: сняла один, отрезала нужной длинны, поставила, иначе...придется искать темку...как правильно шланги поставить. А уж потом (если непоможет) и на яму...шток сматреть-мазать, и шланги снизу менять.
как то так
Добавлено: 26 авг 2011, 08:14
хочувсезнать
Спасибо большое!!! буду делать в выходной!!!
Добавлено: 31 авг 2011, 11:43
Pteradaktel
и где отчет?
как то так
Добавлено: 06 сен 2011, 12:25
хочувсезнать
Доброго времени суток!!! извиняюсь за опоздание с отчетом, но хотелось проверить на практике все сначала, прежде чем писать отчет. Спасибо вам огромное, помогло! теперь не стучит и не воет машина и не пытается включить передний привод сама раздатка в положении 2Н!! Дело было так: вышли с мужем в выходной, как вы и рекомендовали открыли капот: клапана увидели сразу справа у крыла
сняли клапана: контакты были окислены, сильно грязные.
Почистили наждачкой контакты, после чего подсоеденили на место, заодно проверили все шланги на целостность, нет ли трещин (шланги были все в норме). Вот пожалуй и все! проблема была в грязных контактах клапанов. Еще раз вам огромное спасибо за помощь!!!
Добавлено: 06 сен 2011, 12:34
хочувсезнать
Да совсем забыла: вакуумные шланги оказались не пластмассовые - они резиновые!! повезло: менять на силиконовые не стали.
Добавлено: 07 сен 2011, 15:29
Pteradaktel
неее, шланги резиновые всегда...это пипки на клапанах - пластик, а резиночки со временем трескаться начинают...незаметно..вот я на силикон и поменял, а свиду, пока растянуть не попытался..тож целыми казались.
как то так
