				Износ внешней стороны передних шин. Что делать?
				Добавлено: 24 авг 2011, 17:58
				 yandron
				Друзья, подскажите, пожалуйста!
Ситуация следующая:
Автомобиль МПС - 2008 г.в. стирается внешняя сторона передних колёс. Что я только не делал? Поехал на проверку схода-развала, замеры показали идеальный результат. Стал думать, что на авто низкое давление в шинах (было перед 2.0 зад 1.8), накачал перед до 2.2, потом до 2.4 результат тот же - стирается. В повороты стал заходить "пешком" результат тот же.
Осталась последняя мысль: передние колёса по нормативам стоят немного с развалом и сведены к переду. Вот думаю, если колёса поставить строго вертикально, как задние, поможет ли это?
				Re: Износ внешней стороны передних шин. Что делать?
				Добавлено: 24 авг 2011, 20:44
				 Empro
				все таки надо тебе попробовать на другую станцию съездить, т.к. полюбому они должны увидеть, обычно сразу говорят что, что то с ходовой и т.д.
				Добавлено: 25 авг 2011, 12:39
				 sokol
				Износ внешней стороны - 100% виновно схождение шин (как раз сам и пишешь что сведены к переду. Колеса в результате идут по дороге "плугом" подгибаются вовнутрь и нагрузка ложиться больше на внешнюю сторону покрышки которая и истрирается. Если их слишком развести - изнашиваться будет внутреняяя сторона.
Но углы не большие - глазом не заметно но с пробегом результат на лицо!)
Больше просто нечему.
Я бы съездил к толковым развальщикам.
Развал (если он не одинаковый с обоих сторон)  влияет на увод автомобиля с прямолинейной траектории.
				Добавлено: 25 авг 2011, 12:53
				 Winns
				sokol писал(а):Износ внешней стороны - 100% виновно схождение шин (как раз сам и пишешь что сведены к переду. Колеса в результате идут по дороге "плугом" подгибаются вовнутрь и нагрузка ложиться больше на внешнюю сторону покрышки которая и истрирается. Если их слишком развести - изнашиваться будет внутреняяя сторона.
По моему вы что то напутали уверен в обратном , но спорить не буду . А стартеру надо однозначно в нормальный сервис.
				Добавлено: 25 авг 2011, 13:11
				 yandron
				Может кто подскажет хороших специалистов?
				Добавлено: 30 авг 2011, 19:51
				 d.kondratow
				такая же хрень с авто. пробег авто 55тыс.
				Добавлено: 31 авг 2011, 03:36
				 andy1966
				было у меня такое, от прежнего хозяина досталось, удар был при заезде на препятствие. Заехал на развал, отрегулировали  и еще одну фигню нашли, там нужно что-то шайбами отрегулировать, но так как жрать резину перестало, то и делать не стал. вот вроде написал.
				Добавлено: 31 авг 2011, 16:18
				 alexpeskov
				тоже жрала резину. и жутко свистела во всех поворотах, как будто я дрифтер какой...
ездил к развальщикам, по пути домой, в какой то сервис, тупа. там где чай-кофе-журналы.
машину отдали через 20 минут, с заверениями что у меня всё идеально! взяли 1500 рублей за диагностику, дали 10 листов бумаги с картинками.
а резину жрёт на глазах, сердце кровью обливается! поехал в рольф, с чёрного хода правда, к нужному парню.
там как обычно - на целый день. часа три ждал пока машину заберут, часа три пока отдадут. но после этого вроде не жрёт, хотя трудно сразу определить, недавно это было, а колёса обглоданые уже изрядно. Дали бумажку с картинками, где написано что у меня колёса чуть ли не горизонтально лежали, в три раза превышая допустимые нормы!
свистеть перестали, значит хоть чего то делали, как минимум...
Что приятно - обошлось всё в 1000 рублей мастеру. Причём там при приёмке обязательная мойка - снаружи, пластмасса, стёкла, пылесос! в общем только намыли на 1000 рублей!
				Добавлено: 31 авг 2011, 18:42
				 zFruit
				попробуй к этим ребятам заехать, вроде толковые:
http://shod-razval.org/
				Добавлено: 01 сен 2011, 17:21
				 olsi
				У меня такаяж хрень, но только на летней резине, а на зимней нет. Забил пока...
				Добавлено: 02 сен 2011, 00:01
				 Oko
				На лачетти была похожая пидерция, только с задом. Если износ неравномерный, то чаще всего проблема в дисках, какой бы он литой не был, а погнуться может.
