Датчик СуперСелекта
Добавлено: 17 апр 2006, 16:15
Pol@ATOM
Комрады, хеллоу...
Имею глупый трабл, прошу в поиск не отправлять.... При блокировке межосевого дифа эпизодически лампочка (желтая такая на приборке) не загарается, а сначала мигает.... Ну раньше можно было ехать чутка, она загоралась совсем
Последнее время она при движении с заблокированным дифом (в т.ч. на пониженной) вдруг перестает гореть постоянно, а начинает мигать
, потом опять горит нормально... Ручки не трогаю, просто еду и еду... Вывод - глючит липистрический датчик блокировки дифа... Вопрос - я прав, и если да, то расскажите, где он торчит из раздатки?
Или там трабла с проводкой иногда случается? Вот, весь вопрос собственно...
Добавлено: 17 апр 2006, 21:10
KV2
Их там два. Оба отвечают за индикацию. Часто провода на раздатке просто отгнивают или отваливаются. Проверь целостность проводки, большего я думаю без снятия раздатки у тебя не получится.
Добавлено: 18 апр 2006, 11:57
Pol@ATOM
А куда глядеть - дай координаты плиз
То есть торчу я под машиной, смотрю по ходу движения и вижу, как провода... (где я их вижу - справа/слева раздатки, ползут по кузову и уходят под капот и т.д. и т.п.) Я просто не в курсах, куда смотреть
И что, датчик не вывинтить без демонтажа раздатки?
Или вывентить, но оттеда масло польет и шарики посыпятся....
Добавлено: 18 апр 2006, 13:00
Cresta
+1
Добавлено: 18 апр 2006, 19:23
Pol@ATOM
кого позвать?
Добавлено: 18 апр 2006, 20:07
KV2
Сломай руку в трех местах, засунь ее между центральным тонелем и задней верхней частью раздатки и нащупаешь этих лягушек целую кучу. Только тогда поймешь сможешь их от туда вывернуть или нет. Сверху раздатки от каждой лягушки идет по проводку, подергай эти проводки, если коробка автомат, должен быть еще промежуточный разъем до того как пучек зайдет в кузов. Смотри его тоже.
Добавлено: 19 апр 2006, 10:25
Pol@ATOM
Ну спасибо! Коробка - механика... Я так понимаю, что проводов я не увижу... А из салона, после демонтажа пластика тоннеля, я смогу добраться туды?
Добавлено: 19 апр 2006, 11:49
Николай
Мало вероятно, там места мало, хотя все провода входят по-моему через тунель. Смотри в каталоге
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E152299776 вот тут видны все разъемы 4х датчиков.
тут сами датчики
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E153559296
Добавлено: 19 апр 2006, 19:20
Pol@ATOM
Ребята, спасибо... Если кто-нить скажет, какой из датчиков отвечает за загорание желтой лампочки блокировки дифа на торпеде, буду просто счастлив
Добавлено: 19 апр 2006, 20:19
KV2
завтра посмотрю и скажу, их там два которые отвечают именно за диф.
Добавлено: 20 апр 2006, 11:54
Pol@ATOM
Спасиб! Мне именно тот, который жжет лампу... Тот, которой ей моргает у меня нормально работает
Но мне не к спеху - все уверяют, что диф блокируется, я им верю
По началу то боялся, что в грязи че-нить сломаю, т.к. диф не заблокирован...
Добавлено: 20 апр 2006, 21:01
KV2
Сори завертелся сегодня, не посмотрел ничего. Там нет лягушки которая бы зажигала или моргала бы лампой. Вся фишка в том что если замкнуть любую из них на массу лампочки будут моргать, и только если посадить на массу обе, лампочки загораются постоянно. По этому отсутствие контакта с любой из них будет приводить только к постоянному морганию колес.
Добрый день
Добавлено: 22 апр 2006, 19:58
s.e.x.
у меня такая же проблема. Сначало происходило следующее: лампочка мигала дифф включался, но не загорался. Недостаток в том что у меня задний межколесный диффер не блокируется пока межосевой не загорится. Недавно делали коробку, раздатку не разбирали. Собрали все в кучу теперь даже не мигает. Что может быть? проводке пришел маленький пушистый зверек?
Добавлено: 24 апр 2006, 11:42
s.e.x.
сегодня обнаружил что мигает котроллер межосевого диффера и мигают передние колеса. что делать?
Добавлено: 25 апр 2006, 20:12
KV2
Значит так, на этом русунке
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E152299776 Пять лягушек, соответственно пять одинарных разъемов, два из которых изображены у ручки переключения, два чуть правее и ниже, и один возле выхода на передний кардан. Так вот, те два что правее и ниже, и есть разъемы с датчиков отвечающих за индикацию блокировки дифа. Верхний разъем с датчика выбора режима блокировки дифа, а тот что пониже датчик включения дифа, если диф заблокирован значит на обойх разъемах должен присутствовать минус, если его там нет ищи где он. Можно попробовать заглянуть на верх раздатки где находятся эти лягушки при помощи зеркальца, сняв при этом ручку переключения. А если не получится, тогда лучше лифтануть, и все станет видно
Добавлено: 26 апр 2006, 13:07
Pol@ATOM
ОГРОМНОЕ СПАСИБА!!! Пока что проклятая лампочка, видимо, испугавшись ремонта, горит нормально
Посмотрим-посмотрим
