когда у паджерика сцепление не сцепляет...
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 397 раз
Re: когда у паджерика сцепление не сцепляет...
Сообщение kor.den74 »
doctor83 писал(а):Нужна помощь коллектива. Механическая коробка пробег 50.000 т.к. Что может быть, после поездки в дождливую погоду (городские лужи) проподает сцепление, а именно жутко начинает скрипеть педаль сцепления, выжимаю сцепление вкл. передачу толчков нет, начинаю трогаться отпускаю педаль а машина не едит. в самом конце поисходит рывок. Были подозрения что сцепление умерло. Машина отстоится сцепление нормальное, в хорошую погоду проблем нет сцепление работает в штатном режиме передачи вкл.
Как версия - сцепление износилось и насухую еще цепляет , а мокрые накладки нет.
Или перекос из-за слома пружин, отсюда и скрежет по валу.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
doctor83
Двигатель:: 4m41
Сообщение doctor83 »
Как туда вода может попадать, через какое технологич.отверстие? Постом выше есть схема, уплотнитель 20404. Возможно через него?
НМПС 2008, диз.3,2, мех., лето Bridgestone Dueler H/T (265/70/16), BFG м/Т 265/75/16, зима Nokian Hakkapeliitta
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение VAZ »
doctor83 писал(а):Как туда вода может попадать, через какое технологич.отверстие? Постом выше есть схема, уплотнитель 20404. Возможно через него?
Год прошёл. Что в итоге было то? Проблема устранилась? Или менять пришлось сцепление?
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Все добрый вечер. :) чтобы не плодить новых тем спрошу здесь. Совсем недавно появился шум при нажатии педали сцепления... Выжимаем педаль сцепления, нажимаем газ держим где - то 1500 тыс. оборотов и снизу слышен звук как от умирающего ГУР. Если отпустить педаль сцепление и держать при этом педаль газа, то звук пропадает... У меня почему подозрение либо на подшипник коленвала, либо на выжимной... Пробег 182000 км. Подскажите пожалуйста если у кого было такое к чему готовиться ? :) Звук попозже запишу. https://youtu.be/K3Zb9tx_eTU
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение Армеец »
Выжимной, заодно ревизию корзины сделаешь.
Alex5024
Армеец писал(а):Выжимной, заодно ревизию корзины сделаешь.
Да я вот думал сразу купить комплект выжимной, сцепление, корзина.
Армеец
Сообщение Армеец »
Ну судя по пробегу может и пора....хотя лучше сначала выжимной, ревизия и по факту остальное.
Alex5024
Ясненько. Спасибо большое :*THANK*:
Zayats
Мой автомобиль(и):: НМПС, ручка, 12 г.в., S04; Галлопер 2,4 л, дизель, 97 г.в.
Сообщение Zayats »
Подниму тему "странным вопросом"...
Доброго всем дня. Назревает замена сцепления. Почитав разную информацию на эту тему, раскорячилась в выборе комплекта для замены: кто-то пишет, что родное сцепление - от EXEDY, а у кого-то с рождения стоит Valeo (и при покупке "оригинала" с эмблемой митсу якобы тоже приходит то valeo, то exedy). Хочу узнать, никто из "счастливых" обладателей авто, произведенных в Таиланде в 2012 году не заморачивался вопросом: а какое именно стоит у нас? Может есть инфа о том, что именно тайцы ставили? Или кто-то менял и точно знает???
Пишут, что EXEDY жёстче, а Valeo - мягче...
Меня родное сцепление вполне устраивает, но не узнаешь чьё оно, пока не вскроешь, а это - время (на поиск и заказ в т.ч.)...
Советы типа "закажи оригинал и забей" прошу не давать! Поскольку имею твёрдое убеждение, что то, что идёт в запчасти даже с эмблемой оригинала, по качеству может отличаться от того, что ставят на заводе даже от одного и того же производителя, поэтому, не вижу смысла переплачивать за эмблему втридорога...
НМПС, 2,5 л , дизель, МКПП
VAZ
Сообщение VAZ »
Менял в свое время сцепление на тайском МПС2. Ни какой идентификации с каким либо брендом изготовителя ни на корзине ни на диске на снятом с машины сцеплении мне обнаружить не удалось.
kor.den74
Zayats писал(а): 20 авг 2019, 09:31 Назревает замена сцепления.
К сожалению не знаю ответы на вопросы.
Пару лет назад предполагал скорую замену так как жег не один раз по глупости и даже смотрел в сторону усиленного в Паджерошопе.
Сейчас почти 180т.км признаков замены нет и успокоился.
Кроме тугой педали,практически сразу после покорения песков и т.д ,да и то по сравнению с таким же паджериком в стоке и пробегом в три раза меньше проблем нет.
Вопрос,что с пробегом и какие симптомы замены сцепления?
100off500
Zayats
Сообщение Zayats »
пробег 150т.км. Проблем пока нет, но я так понимаю, что где-то от 150 и до 180 примерно происходит его издыхание ... Езжу по городу, по пробкам, а они здоровья сцеплению не прибавляют... Вот заморочилась с подбором запчастей на замену
C уважением,
Zayats
Авто: НМПС, 12. г.в., МКПП, 2,5 л. , дизель, 4D56; Галлопер I, 2,4 л, дизель без турбины, 97 г.в.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Zayats писал(а): 20 авг 2019, 10:15 робег 150т.км. Проблем пока нет, но я так понимаю, что где-то от 150 и до 180 примерно происходит его издыхание
Ты издыхание почувствуешь сразу. Не забивай себе голову, раз все нормально работает. Тем более, по говнам ты не оффроудишь.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
maksg21
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение maksg21 »
Zayats писал(а): 20 авг 2019, 10:15 где-то от 150 и до 180 примерно происходит его издыхание
Ещё не много помучаетесь. ::-D: 250. только проблема возникла.Пробуксовка при нажатии тапки.И проблема третьей передачи тоже есть.В поисках не криворукого мастера. ::-(: Очень актуально. :;-):
Zayats
Сообщение Zayats »
maksg21 писал(а): 20 авг 2019, 21:33 В поисках не криворукого мастера. ::-(: Очень актуально. :;-):
Есть такой..., но в Москве ::-D:
C уважением,
Zayats
maksg21
Сообщение maksg21 »
Zayats писал(а): 21 авг 2019, 15:48 Есть такой..., но в Москве
Вот в Самару бы :;-):
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
LightWriter писал(а): 20 авг 2019, 12:41 Ты издыхание почувствуешь сразу. Не забивай себе голову, раз все нормально работает. Тем более, по говнам ты не оффроудишь.
Самый дельный совет! Тем более, сцепа умирает постепенно, будет время подготовиться.
Пробег- не показатель.
Zayats
Сообщение Zayats »
Продолжу. А кто какое ставил, и как ощущения по сравнению с оригиналом, стоявшим на машине? Может такая тема где-то есть? киньте ссылочку, пожалуйста...
C уважением,
Zayats
Alex5024
Zayats писал(а): 05 сен 2019, 09:08 А кто какое ставил, и как ощущения по сравнению с оригиналом, стоявшим на машине?
Ставил оригинал, разницы не почувствовал )
Zayats
Сообщение Zayats »
Прошу ещё подсказать такую вещь: как только в сервисе говоришь, что грядёт замена сцепления, то слышишь предложения "обязательно поменять маховик". Типа он у нас какой-то демпфирующий (или с масляным демпфером)... и, мол, надо его обязательно поменять, чтобы потом проблем не было... Я, честно говоря, сколько не пялилась на этот маховик на картинке, не поняла,где в этой "шестерне" масло, и зачем мне его, маховик, собственно, менять. Цена вопроса - конская!!! Один маховик = две топливные форсунки!...
C уважением,
Zayats
