Обратный клапан на ТНВД 4D56
Добавлено: 26 авг 2011, 19:28
Ветер
Всем привет.
Что-то стало топливо в бак уходить. И заводиться стал отвратительно. Похоже что сдох обратный клапан на ТНВД.
Тыкните пальцем где он негодяй находицца.
Буду благодарен за ответ.
Re: Обратный клапан на ТНВД 4D56
Добавлено: 26 авг 2011, 23:37
Neo23
на нем нет обратного клапана. скорее всего сальнику хана. Если ТНВД снят беремс компрессер втыкаем в подачу затыкаем обратку и в салярку, даем 7-8 атм. и смотрим откуда пузырики.
Заводиться плохо в каких случаях?
Добавлено: 26 авг 2011, 23:51
Череп63
Может уходить.....от бака до насоса.....а ты сразу взялся за насос......Проверь сперва весь бензапровод...УДАЧИ......У меня зимой прихватил трубку в горловине....Так за ночь вся саляра в бак уходила...
Добавлено: 27 авг 2011, 06:13
Ветер
Череп63 писал(а):Может уходить.....от бака до насоса.....а ты сразу взялся за насос......Проверь сперва весь бензапровод...УДАЧИ......У меня зимой прихватил трубку в горловине....Так за ночь вся саляра в бак уходила...
Да на это подумал в первую очередь. Поэтому поменял корпус топливного фильтра.
Neo23 писал(а):на нем нет обратного клапана. скорее всего сальнику хана. Если ТНВД снят беремс компрессер втыкаем в подачу затыкаем обратку и в салярку, даем 7-8 атм. и смотрим откуда пузырики.Заводиться плохо в каких случаях?
ТНВД не снят. Это у меня запасной
Заводицца по утрам плохо. Ну или када долго постоит.
Добавлено: 27 авг 2011, 09:14
Sedoy
Попробуй на выход обратки навесить биг фильтр, подняв его конец, идущий в обратку, значительно выше выпуска обратки на ТНВД
