Снятие бака на Паджеро 3
Добавлено: 29 авг 2011, 10:07
Стяпан
Хочу снять бак чтобы промыть т.к. когда соляра близка к 0 из трубы начинает валить черный дым, я так понимаю все гуано начинает заходить в топливную. Да и для профилактики думаю будет нелишним т.к. по непроверенным данным из надежного источника пробег машины перевалил за 500 тыс.
Собственно вопрос, как снять бак на третьем паджере, интересует есть ли там сложности т.е. братся самому или отдать на СТО.
Re: Снятие бака на Паджеро 3
Добавлено: 31 авг 2011, 22:21
kuznetc51
Стяпан писал(а):Хочу снять бак чтобы промыть т.к. когда соляра близка к 0 из трубы начинает валить черный дым, я так понимаю все гуано начинает заходить в топливную. Да и для профилактики думаю будет нелишним т.к. по непроверенным данным из надежного источника пробег машины перевалил за 500 тыс.
Ничего сложного, можешь справиться сам. Только снимай пустой бак
. С помощником - пол дня работы......
Добавлено: 31 авг 2011, 22:28
Banderlog
Балку раздатки нужно открутить предварительно подперев саму раздатку. В остальном проблем никаких...
Добавлено: 26 фев 2012, 16:24
roam
Banderlog писал(а):Балку раздатки нужно открутить предварительно подперев саму раздатку. В остальном проблем никаких...
полностью можно не снимать, только открутить на максимум .
пробку в баке снизу открутите - слейте остатки топлива. для последующего залива литров 20 в запасе неплохо бы иметь .
надо будет снять еще горловину, чтобы:
-взяв болгарку с щеткой, грунтовки, краски , все зачистить и покрасить.
ибо на П3 это уязвимое место (бак и горловина). ржавеет все до дыр, вода в бак-топливную-тнвд ну и дальше сами знаете(
делал себе осенью. один. все заняло часов 8 с вдумчивыми перекурами, зачисткой, покраской и т.д.
Добавлено: 12 июн 2022, 10:26
Пыжик 3
Подскажите после установки на место бака нужно прокачивать топливную систему?
Добавлено: 18 июл 2022, 08:59
white2007
Всем привет, купил бак, 3,5 gdi мотор, а от тнвд 2 выхода, а на новом баке 1 вход, что делать. Бак по вину подбирали, 2002 год, 5 дверей. Может можно как то обойти 2 выход с тнвд? Имеется ввиду обратка. Ремонтники думали какой то обсорбер, заглушили одну трубочку, а машина не заводится.
Добавлено: 18 июл 2022, 09:02
white2007
Ремонтники думают, что делать?
