Заменна катализатора
Добавлено: 29 авг 2011, 10:16
Директор
Всем привет. Напрягала ситуация с негорящим ЧЕКом. Сегодня вскрыл щиток, а там отсувствует лампа, вставил из соседнего гнезда, включил зажигание ЧЕК горит и не гаснет, завел - ЧЕК не гаснет. По работе движки вопросов нет, но почему он горит? Что подскажете: диагностика или есть проще способ найти неисправность?
Умирает катализатор
Re: Проблема с ЧЕКом на Монтеро 2 ,3,5 литра.
Добавлено: 29 авг 2011, 15:46
homa70
Только диагностика тебе в помощь. А как, поищи по форуму.
Добавлено: 03 сен 2011, 16:28
tproject
бензин какой заливаешь, у меня на 3,5 амереканце от 95 бензина постоянно горит, 92 нормально
Добавлено: 03 сен 2011, 17:40
Олег....
Чтобы понять чего он горит достаточно считать ошибку. Это делается достаточно просто (в разъеме закорачивается на землю первый контакт), после этого по морганию лампочки можно прочесть код ошибки. Здесь писали много, даже я
. Ищите по теме считать ошибки.
Добавлено: 06 сен 2011, 21:40
Директор
Заливаю 92. Диагностика показала на катализатор, но он менялся 30 000км назад, да и симптомов умирания пока не заметил, пока без лампочки езжу.
Добавлено: 07 сен 2011, 10:08
Канадец
Обычно выходят кислородные датчики.
Первый раз загорелось - поменял датчик.
Второй раз загорелось при переезде Москва-Курск-Москва (грешу на топливо). Погорел-погорел и погас через пару дней...
Добавлено: 24 сен 2011, 18:32
Директор
Придется решать проблему с катализатором. Подскажите кто и где мог решить эту проблему недорого. Читал много инфы. Вывод:
-ставить обманки от 15 000 до 30 000 рублей,
-разрезать болгаркой со стороны входа кат, затем еще отрезать 3 сантиметра забитых сот, затем все заварить, нарастив длинну трубой подходящего диаметра.
Re: Заменна катализатора
Добавлено: 14 янв 2012, 11:04
Директор
Решил проблему в Меке поставив обманки. Чек горел от бенза, кат не выбили он не мешал.
Добавлено: 19 мар 2013, 12:16
serega 797
а для чего ставить обманку если катализатор не убирали???от чего она мозг обманывает???
Добавлено: 29 мар 2013, 21:04
goland79
недавно купил машину. катализатора нет. как узнать был он изначально или не было? (чек не горит)
Добавлено: 30 мар 2013, 08:42
Директор
С завода кат был. Выбили и все
Добавлено: 31 мар 2013, 21:41
goland79
Сглазил вчера - загорелся чек (хотя не уверен, что именно по этой причине). Поведение машины не изменилось. Расход 92 бензина 13л по трассе и немного города. Месяц назад на диагностике была "ошибка кислородного датчика" (при этом чек не горел). В данный момент что делать - ставить обманку или менять лямбда зонд?
Добавлено: 31 мар 2013, 21:43
Директор
Съезди в МЕК, там проверят каты и если они не забиты, а только перестали дожигать, то поставят за 2000 обманку и будет тебе счастье на долгие годы
Добавлено: 01 апр 2013, 21:45
goland79
спасибо
Добавлено: 27 май 2015, 18:57
fill72
Директор писал(а):Съезди в МЕК, там проверят каты и если они не забиты, а только перестали дожигать, то поставят за 2000 обманку и будет тебе счастье на долгие годы
Парни что такое МЕК??????????
