Хелп! Умер датчик давления усилителя (компрессора) тормозов
Добавлено: 29 авг 2011, 10:46
Рыбалов
Доброго всем времени суток.
Паджеро 3,5 GDI 2006 г.в. Пробег 100 тыс.
После буксирования легкого прицепа по асфальту без пробуксовок и резкого торможения загорелись лампочки АВС, Тормоз, ЕSР оf.
Пробовал скинуть ошибку путем снятия клемы акб. Не помогло.
Поехал на диагностику, выяснилось умер датчик давления усилителя тормозов (РОWER BRAKE BOOSTER). Стираем ошибку сканером на паркинге. При включении драйва опять загораются указанные ошибки.
На Монтеро этот усилитель идет без датчика. На мою он не подходит.
Решил заказать этот датчик. выясняется, что он идет только в сборе с усилителем. Цена запредельная.
Может кто то сталкивался и знает как обойтись малой кровью. Может есть кулибины, которые (ремонтируют) перепаивают данную деталь.
Понятно, кататься можно и так но хочется, чтобы все работало.
В поиске не нашел.
Выкрутить лампочки на щитке не предлагать)
Заранее всем спасибо.
Re: Хелп! Умер датчик давления усилителя (компрессора) тормо
Добавлено: 29 авг 2011, 10:55
HiTEX
Ну раз лампочки не выкручивать, может (пока) отрезать или перемкнуть провода на датчик? (просто не знаю какой он - замкнутый или разомкнутый в рабочем положении)
Добавлено: 29 авг 2011, 12:30
Рыбалов
HiTEX писал(а):Ну раз лампочки не выкручивать, может (пока) отрезать или перемкнуть провода на датчик? (просто не знаю какой он - замкнутый или разомкнутый в рабочем положении)
Я понимаю, что он срабатывает, когда необходимо включить авс или еsр. Если замкнуть (разомкнуть), то возможно система постоянно работать начнет. Фиг знает что получится. Тут нужен соображающий товарищ.
