Посоветуйте неоригинал по подвеске
Mitsubishi Pajero/Montero III
ewewew
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-Pajero III
Сообщение ewewew »
Всем добрый день.
Стучит стойка стабилизатора заднего левая MR 418052. Надумал менять.
1. Менять можно одну левую или обязательно и правую? (правая не стучит).
2. Разброс цен в экзисте от 233 руб за Akitaka; до 1 960р за оригинал. Есть и дороже производства фирмы Jakoparts. Подскажите какого производителя лучше выбрать. Чтобы не дорого и качественно? Очень жаба душит.
3. Нужно ли заказывать дополнительно гайки-кольца? MR 418647, MR 418646, MH 004161. Или можно будет закрутить старые?
Последний раз редактировалось ewewew 30 авг 2011, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
П3 2003год, правый руль, 3,5 GDI, BFG AT 265/75/R16, Защита Шериф
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Re: Посоветуйте неоригинал по подвеске
Сообщение kuznetc51 »
ewewew писал(а):Всем добрый день.
3. Нужно ли заказывать допольнительно гайки-кольца? MR 418647, MR 418646, MH 004161. Или можно будет закрутить старые?
Мой совет: ТОЛЬКО оригинал. Передняя подвеска уже проситься опять, хотя менял год назад. Стойки передние брал "555", только в отпуск съездить. Теперь стоят оригинальные МИТСУБИСИ за 1500р. Проблем нет. Гайки заказывай тоже. Они с посадочным в виде шайбы. У нас подвеска дорогая. :*YES*:
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
ewewew
Сообщение ewewew »
Бывает не оригнинал такой же как оригинал. например амортизаторы кояба. Не хочется экономить на качестве, но и за упаковку переплачивать не хочу.
По гайкам понятно, а поменять только левый стаб можно?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Конечно и один можно (это ж не амортизаторы). Я себе поставил CTRовский (правда пару, искал стук и менял всё по очереди)
Дед Василь
Sieger
Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
Сообщение Sieger »
CTR бери - гайки в комплекте.
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Я советую только оригинал В ПОДВЕСКЕ. Ставил CTR и 555 - продержались только отпуск и обратно. тавил саленты в передние рычаги CTR - потрескались, стойки стабилизатора 555 - разбило. Теперь только оригинал!!!!!!!
В передней подвеске посчитал цену: саленты+фаровые+гемор по запрессовке салентов=около стоимости рычагов в сборе оригинал, которые я в скором времени преобрету и поставлю. :*VICTORY*:
Старайся гайки покупать всегда, они не обычные - с юбкой-шайбой, не всегда их в комплекте встретишь. Цена - копейка, а с пластиковой втулкой обычные за 8-10 руб. не то.
ewewew
Сообщение ewewew »
Остался вопрос. Есть ли неоригинал, который ставят на конвеере на авто? Не хочется переплачивать только за пакетик с логотипом митсу.
Kiread
Сообщение Kiread »
ewewew писал(а):Есть ли неоригинал, который ставят на конвеере на авто? .
Вы это как себе представляете?
Suzuki Jimny + Subaru XV
provokator
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение provokator »
а какие зап.части выпускает именно выпускает митца
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
ewewew
Сообщение ewewew »
Очень просто. Купить запчасть от поставщика, который поставляет на конвеер.
Касательно стоек отправил заказ на FEBI. Производитель авторитетный надеюсь брака не будет.
Обнаружил на болтах стабилизатора отверстия. Это для смазки? Если да то какую использовать? Можно графитную?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Стойки ставить в принципе можно любые, это ведь расходник. Даже если в дороге застучит, передвигаться сможете, даже если оторвет то тоже передвигаться сможете))))
"Обнаружил на болтах стабилизатора отверстия. Это для смазки? "
В каких это болтах? В пальце стойки стабилизатора? Если да, то это для шестигранника, что бы удерживать от проворачивания при откручивании
ewewew
Сообщение ewewew »
Спасибо DenVer. Коротко и ясно.
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение avtosous »
Ставь CTR и не парься, я себе всю ходовку и рулевое поставил CTR, саелентблоки ваще FEBEST. пол года отъездил, пока всё в порядке. Даже если что то застучит, замена копеечная. Единственное подшипники лучше ставить коевские или нск. Если надо скину всю инфу по каталожным номерам. 555 НЕ СТАВИТЬ-ГАМНО!!!!!
ewewew
Сообщение ewewew »
Поставил FEBI. На вид очень качественная деталь, запаянная упаковка надписи на русском и немецком. Сделано в Германии. знак Ростеста. Стоит 700 руб в экзисте. в комплекте две гайки с пластиковыми стопорами. В общем проникся доверием к качеству. А там время покажет.
Колян
Сообщение Колян »
avtosous писал(а):Ставь CTR и не парься, я себе всю ходовку и рулевое поставил CTR, саелентблоки ваще FEBEST. пол года отъездил, пока всё в порядке. Даже если что то застучит, замена копеечная. Единственное подшипники лучше ставить коевские или нск. Если надо скину всю инфу по каталожным номерам. 555 НЕ СТАВИТЬ-ГАМНО!!!!!
Ага, а потом говорят Паджеро ненадежное ламучее гуано!
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
+100, полгода вообще не показатель, повеска джипа должна ходить минимум 150т.к. По стойкам конечно народ знает что на заводе каяба ставится, а вот по остальному... вилами на воде писано.
P.s. Кроилово, ведет к попадалову, не можешь содержать машину, купи другую.
Acura ZDX Advance
provokator
где то в теме читал про натяжитель ремня грм так все советовали оригинал не брать ::-D:
задние сайлентблоки некоторые делают только Фебест и полиуритан или оригинал в сборе с рычагом-разница в цене в 2 раза
неоригинал есть китай-тайвань а есть япония так что вы зря пузыри пускаете ::-D:
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
provokator писал(а): где то в теме читал про натяжитель ремня грм так все советовали оригинал не брать ::-D:
1. я такого не советовал
2. фебест и иже с ними гавно - надо брать рычаги в сборе, про цену я выше написал "кроилово ведет к попадалову"
3. японских заменителей практически нет, и те не всегда хороши качеством.
Acura ZDX Advance
avtosous
Двигатель:: 4m41
Торгую запчастями 4 года, всё опробовал на своих авто, детали подвески, радиаторы, кузовщина и оптика производства тайвань, корея и китай в большинстве случаев достаточно хорошего качества, при разнице в цене 5-10 раз не вижу смысла ставить оригинал, в любом случае эти запчати умирают чаще по вине самого водителя. А вот что касаемо трансмиссии и двигателя, тут лучше не эксперементировать, последствия могут усугубить проблемы.
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Полностью согласен.
