Указатель давления турбонаддува
Добавлено: 29 мар 2004, 11:14
Rusbear
Знаю, что умельцы ставят на турбодизели сабж. Недавно увидел в продаже подобный указатель давления турбонаддува, но токмо для бензиновых. Хотя, говорят, что если смогу подключить датчик давления наддува к турбодизелю, то и указатель подойдет.
Вопрос к уважаемым пыжиководам:
Каким образом измерить давление турбины, чтобы эти показания вывести в салон? Я так понимаю, что можно раздобыть (где?!) какой-нить датчик и куда-нибудь его вкрутить. Есть ли штатные места для установки подобного датчика? Если нет, то как можно его подключить?
Добавлено: 29 мар 2004, 14:20
Алекс
Над ручкой переключения раздатки приборчик с надписью BOOST
http://www.pajeroclub.org.ru/td/pajero_panel_big.jpg
это и есть родной Митсовский датчик давления турбины.
К нему от патрубка нагнетателя идет в бороду просто тоненькая трубочка. Я для того чтобы сделать что то подобное присмаривался к датчикам давления воды. Есть такие фирменны, красивые. Бывают даже с двумя шкалами - одна температура (до 150 градусов), другая - давления. Вот только не понятно. В конторах где торгуют всякими котлами, бойлерами, нагревателями и другими отопительными приборами для дома их много разных. Можно подобрать. Можно заказать из Владика, там на базаре много разных примочек.
С приборами от тепло-водо аппаратуры - одна проблема, там нет подсветки. Хотя при современных маленьких диодных лампочках, просверлить несколько отверстий по кругу, в торце, и вставить туда пару-тройку светодиодов не составит ни какого труда. Я давно хотел поэксперементировать по этому поводу, но как то руки не доходят - времени нет, да и денег сейчас на попробовать жаль - симпотишный приборчик начинает стоить от 500 рублей.
Добавлено: 30 мар 2004, 10:27
Rusbear
Пасиба! :D
Ща пойду искать трубочку от нагнетателя (или что-то ее заменяющее). Но вот что делать, если ее там нет :( ?
P.S. Кстати, вот те приборчики, которые хотелось бы использовать.
http://www.pro-sport.ru/product/device.html
Добавлено: 04 апр 2004, 09:37
Алекс
У тебя на управление клапанами интеркулера трубочки от турбины отходят?
Я сегодня вечером тебе сфотографирую куда врезан тройник по воздуху на датчик давления.
Добавлено: 05 апр 2004, 21:37
aNDREJ
Наводящий вопрос.
А чем хуже обычный колесный манометр?
Или аналогичный ему индюкатор давления?
Я полагаю, что ему даже депфер не нужен - нагнетание-то турбиной...
Добавлено: 06 апр 2004, 08:55
Алекс
Отводящий ответ:
Чувствительностью, инерционностью, калибровкой шкалы.
Вообще-то приборов которые меряют давление достаточно, но надо определиться:
- шкала(какое количество давления и в чем мерить)
- инерционность (вы бы видели как он работает, тогда бы поняли, что не все что меряет давление подходит - например барометр так же, в принципе, можно было бы использовать)
- где крепить, как крепить, как подводить само давление от турбины
Добавлено: 06 апр 2004, 20:01
aNDREJ
Думаю, в качестве простейшего средства индикации "работает / не работает" можно использовать простейший датчик с контактами. На карбюраторах "озоновского" типа ставятся такие, контролируют наличие разрежения в коллекторе.
Т.е., по моменту срабатывания датчика (зажигания лампочки) можон сделать определенные выводы о работе турбины.
Жаль, матчасти пока нет под рукой - проэкспериментировать бы...
Добавлено: 09 апр 2004, 11:16
Rusbear
Алекс писал(а):У тебя на управление клапанами интеркулера трубочки от турбины отходят?
Скинь, плз, фотку, что-то я не разобрался :?
Добавлено: 09 апр 2004, 11:29
Алекс
Я на другой машине. Машина с датчиком в гараже - еду домой и забываю взять цифровик.
Re: Указатель давления турбонаддува
Добавлено: 02 ноя 2011, 23:22
a.l.i.
Слежу за темкой,тоже давно ношу эту мысль о датчике... Но где-то на форуме вроде были фотки,а сейчас немогу найти...
Добавлено: 03 ноя 2011, 12:08
maddog-chita
А я у себя датчик давления врезал в патрубок, который выходит сверху из ТНВД и входит в турбину. Давление турбы показывает нормально, но ниже нуля стрелка не опускается, т.е. вакуума нету. Не знаю правильно это или нет? ::-[:
Добавлено: 03 ноя 2011, 17:26
aland
нашел старую темку.как вставить не знаю.называется--4д56 устанавливаем манометр наддува на --
Добавлено: 04 ноя 2011, 00:55
a.l.i.
aland писал(а):нашел старую темку.как вставить не знаю.называется--4д56 устанавливаем манометр наддува на --
Вот она эта ветка : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B2%D0%B0
Добавлено: 04 ноя 2011, 22:04
Pteradaktel
Доброго всем вечера..вчера демонтировал датчик наддува, Смысл в нем есть толька когда турбинка наисходе, а если новую поставил, то никакого.
Щас вмонтировал мультиметр, на него в дальнейшем и буду выводить поканально. Нажал кнопачку пасматрел цифирки зарядки, нажал еще - тахометр, еще раз - температура (хотя биссмыслено), вот туда и планирую и датчик давления зацепить...если каму интересно, в инете поищите ДД1 или ДД20, чем занять еще два канала пока думаю..
как то так
