Кипят оба аккумулятора. Перемычки...
Электрика в Pajero
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Доброе всем время суток!
Сопливятся оба аккумулятора (кипят). На ХХ напряженгие на клеммах аккумулятора не больше 14.5, если надо скажу какое точно. Аккумуляторам идет 4й год. Менять аккумуляторы или искать подобную перемычку как на п2 в левом крыле?
Да и вообще где смотреть и на что обратить внимание? :*PARDON*: Спасибо! :*VICTORY*:
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Ermakoff
Re: Кипят оба аккумулятора. Перемычки...
Сообщение Ermakoff »
А причём тут перемычки? Аккумы проверять надо.
Слава MPS
Воду доливал 1н раз за 3 года. Каким образом их еще можно проверить? Плотность электролита замерить?
Авто всегда заводится с пол тыка, даже зимой не было намеков.
Ermakoff
Ну если нет проблем- может не надо мешать автомобилю работать?
Плотность надо проверять минимум пару раз в год ;)
Слава MPS
Не нравится мне все это. Фиксаторы аккумулятора от серной кислоты уже все поленяли. Приходится перекрашивать.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
марку батарейки в студию..такая же байда была,поменял кобат на варту и забыл.
Ermakoff
И что даст марка батареи? 4 года аккуму, плотность не проверялась, чего вы хотите, чтоб ещё и не потела крышка?
Слава MPS
Плотность проверялась вместе с ОЖ, все ок было в конце прошлого года :)
Ermakoff
Вот и я о том же ;)
kevin1981
Двигатель:: 6G74, 3.5 л, 24, П2 1997 год.
Мой автомобиль(и):: PADJERO II, 1992 г, 4D56, АКПП, дизелек!
Сообщение kevin1981 »
у меня такая же беда была совсем недавно, закипели оба почти в раз, хватило не на долго долил воды но не помогло все выкипело снова, в итоге: сгорел генератор, сейчас купил 2 новых акб и поставил другой генератор, теперь все гуд. Кстати по генератору, поставил от мицубиси рвр, там двигатель 4д 63 или 68 сейчас уже не помню, принцип тот же, только я помпу переставил со своего. А для этого пришлось кулибничать переходную пластину)))))))).
PAJERO II 1992 г.в. 4D56, АКПП.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Слава MPS писал(а):Доброе всем время суток!
14.5 В. это отличное напряжение, проверь ещё на всякий случай, при повышении оборотов напряжение с гены выше 15 В в гору не лезет. Если нет то акумам кирдык приходит. если не жалко, что от испарения через пробки всё в округе окисляется и ЛКП линяет, то можно поездить до полного умирания (оно не заставит себя долго ждать). А если, не дай бог, при повышении оборотов напряжение растёт, то с геной разбираться надо.
Слава MPS
спасибо за советы. пока снял, отмыл, поставил на место. слежу, пока сухо. напряжение на гене проверю.
Вернуться в «Электрика»
