Концевик закрывания 5ой двери. А существует ли он?
Добавлено: 04 сен 2011, 16:46
яуза
Всем привет! Проблема такова после хорошей тряски стал постоянно включатся индикатор открытой двери на приборке. Методом проб и ошибок была вычислена 5-ая дверь. Видимо от тряски вывалился концевик и поэтому глючит контакт. Как устроены концевики в других четырех дверях представление имею, но с 5ой проблемы. Долго искал пыльники от концевика по кузову под 5ой дверью - ничего не нашел. Оказалось искать надо в самом замке на двери.
Подскажите знатоки кто разбирал и заморачивался: 1)есть ли там под замком концевик такой же системы как на остальных дверях? Вроде должен быть... думаю на него должна давить собачка дверного замка после того, как скоба кузова входит в этот замок 2)Есть ли под обшивкой внутренний замок скрепленный болтом через дверь с замком на скобу? Имею ввиду нужно ли будет снимать обшивку? 3)на сколько надежны пистоны держащие обшивку? (вероятно всетаки придется снимать обшивку 5ой двери?)
Re: Концевик закрывания 5ой двери. А существует ли он?
Добавлено: 04 сен 2011, 21:37
Боб
Тема уже обсуждалась неоднократно. Этот концевик(если его можно так назвать) живет внутри замка.
Добавлено: 04 сен 2011, 21:47
Romen
Попшикайте силиконом или wdшкой
Добавлено: 04 сен 2011, 22:05
Pasha-M
Было такое. Селиконом или вэдэшкой не помогает... Купил новый и забыл.
Добавлено: 04 сен 2011, 23:50
яуза
Pasha-M писал(а):Было такое. Селиконом или вэдэшкой не помогает... Купил новый и забыл.
Новый автомобиль, привод, замок?)
Если серьезно уже понял, что концевика видимо нет, не смотря на то что тема уже не раз обсуждалась, есть привод блокировки замка... надо прозванивать его или скобу дальше регулировать или замок, сейчас подвинул скобу вроде стало лучше, но все равно проблема до конца не решена
Добавлено: 04 сен 2011, 23:57
Dimmm
снимай обшивку.
проводок подходит к замку. ошибиться невозможно)) он у тебя либо соскочил либо отгнил/отломался и замыкает на кузов
Добавлено: 05 сен 2011, 21:34
яуза
Dimmm писал(а):снимай обшивку.
Хорошо, в выходные займусь. Есть правда опасения по поводу пистонов, они не одноразовые как на тазе? Греметь потом не будет?
Добавлено: 05 сен 2011, 21:36
Dimmm
нет) все потом ставится назад) снимать и ставить лучше вдвоем)
Добавлено: 06 сен 2011, 01:15
Dimmm писал(а):нет) все потом ставится назад) снимать и ставить лучше вдвоем)
Нет лучше уж так
Добавлено: 06 сен 2011, 09:25
Dimmm
я половину пистонов сломал пока один пытался ее воткнуть))
Добавлено: 06 сен 2011, 09:37
Dimmm писал(а):я половину пистонов сломал пока один пытался ее воткнуть))
Это только подтверждает твоё умение..............из простого сделать проблему ::-D: ::-D: ::-D:
Добавлено: 06 сен 2011, 23:54
Проходимец Кеша
ХХа ! я знаю место, где низадораха можно купить эти клипсы. А то замок я уже менял, ага. :)
