Включилась рециркуляция на постоянную
Электрика в Pajero
Krechet
Двигатель:: 1KD-FTV
Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux Surf 215
Сообщение Krechet »
Всем привет.... не знаю связано это как-то или нет, возможно просто совпадение... но забрал машину с замены ГРМа, плюс снимали ГБЦ для устранения течи антифриза с патрубков, которые за блоками.... в итоге, сразу заметил, что такое ощущение, как будто климат встал в режим рециркуляции.... хотя нажато "забор снаружи"..... переключения из одного режима в другой ни к чему не приводят.... стекла в машине дико потеют, как это и бывает при работе климата в рециркуляции.... плюс на улице холодно, климат стоит на минимальной температуре, а при езде из воздуховодов нет потока воздуха, как это бывает при включенном режиме "забор снаружи".... не знаю понятно ли объяснил, но как смог))))))) может кто сталкивался с таким.... что может быть? Заранее спасибо.....
Pajero II, 6G74, 93год/Cooper Discoverer ST 285*75*16/шноркель,сапуны под капотом/bodylift +3см/аммы KYB monomax/пружины IronMan/Come UP 9,5/Защита днища сталь 3 мм/экспедиционник на крыше/СиБи MegaJet 600Turbo,lemm AT 1700 - продан
Машина на Драйв2
Дмитрий Екабург
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero 4
Re: Включилась рециркуляция на постоянную
Сообщение Дмитрий Екабург »
Смотреть привод заслонки рециркуляции - возможно слетела тяга. Привод работает - а механика нет.
Вернуться в «Электрика»
