конденсатор
Добавлено: 19 апр 2006, 19:42
привет!
от брата "перепал" конденсатор. эдак фарад на 5. "проблема" в том, что ток утечки достаточно большой, чтоб будучи постоянно подключенным сожрать аккуму, за 3 суток стояния...
если кто сталкивался или знает теорему - как его можно подсоединить, чтоб он включался при включении зажигания..
так как конденсатор углеродный (или углеродистый..) - его можно подсоединять "сразу", не боясь ударной искры. но если будет не сложная схема, где можно и искру избежать - только приветствуется
