Страница 1 из 16
вопрос к обладателям OME подвески
Добавлено: 06 сен 2011, 10:29
capt
А нельзя ли померить расстояния до отбойников и расстояние от земли до края арки крыла? А то диссонанс у меня от штатного переда и дуэта суплекс-кони начал немного раздражать в поездке
Re: вопрос к обладателям OME подвески
Добавлено: 06 сен 2011, 11:24
olegro
ОМЕ 606 (Л200 +100кг)
от асфальта до арки 910 (275-65-17)
от центра диска до арки 550
от рычага до верхнего отбойника 15
от рычага до нижнего отбойника 25
Добавлено: 06 сен 2011, 14:43
DenisR
olegro писал(а):ОМЕ 606 (Л200 +100кг)
ты уверен? на штатной подвеске столько же
Добавлено: 06 сен 2011, 15:11
olegro
ну если не врёт моя китайская рулетка...
Добавлено: 06 сен 2011, 15:29
DenisR
просто у меня с проставкой 20 мм. 58,5 см., если учесть что проставка дает примерно 4-5 см. получается OME практически как штат? Меня эта тема тоже интересует т.к. хочу вместо проставок попробовать усильные пружины, так чтоб сохранился такой же просвет как сейчас, пока склоняюсь к самым жестким Iron Man.
Добавлено: 06 сен 2011, 15:39
olegro
Сходил, измерил рулетку, всё правильно. Этой же рулеткой мерил и сразу после установки пружин - 55см. Этой же рулеткой мерил новую машину у дилера(правда не обратил внимание 2.5 или 3.0) , разница была 45мм. Да и на площадке рядом с другими Спортами мой заметно выше. Я чё туплю штоли? Не пойму.
Добавлено: 06 сен 2011, 16:22
DenisR
хм, значит у меня проставка подняла морду на 6,5 см., значит мне только айроны ставить
Добавлено: 06 сен 2011, 16:30
olegro
Народ !!!!! :
У кого сток!!!!! Замерте расстояние от центра диска до арки переднего колеса!!!!! Пишите !!!
. Заранее
Capt, извиняюсь. Хочется разобраться.
Добавлено: 06 сен 2011, 16:52
DenisR
нашел свой же пост
"Наконец установил проставки на перед 20 мм. которые остались от l200 New, перед поднялся примерно на 6 см....."
получается у меня в стоке было 52,5 см., значит OME дают +2,5 см
Добавлено: 06 сен 2011, 16:53
Фреди
olegro писал(а):Народ !!!!! :
. Заранее
Пожалуйста (сток, дрыгатель 3,2)
Левое переднее колесо - 518мм (полный топливный бак)
Правое переднее колесо - 528мм.
Добавлено: 06 сен 2011, 17:05
olegro
Ну вот! Видимо я тупанул когда мерял новую машину. Или она была 3,0. Там вроде пружины другие.
Добавлено: 06 сен 2011, 17:10
DenisR
у 3 литров более слабые прижины, точнее они ниже на 4мм., при этом 2,5 должен в стоке быть выше чем 3,2 т.к. пружины одинаковые но 2,5 легче.
Добавлено: 06 сен 2011, 19:04
Lavruhin
Фреди писал(а):olegro писал(а):Народ !!!!! :
. Заранее
А можно и зад чтоб наверняка?
У меня так:
ПЛ ПП ЗЛ ЗП
60 61 61 63
Перед проставка 20 мм. Зад Суплексы от П2. Бодик 4 см.
(я так смотрю перед у меня проседает что ли
Добавлено: 06 сен 2011, 20:14
DenisR
Lavruhin
а можно фотку сбоку как выглядит машина?
Добавлено: 06 сен 2011, 20:24
Lavruhin
DenisR писал(а):Lavruhin
Ээээ. Темно уже. А что? Там что то важное должно быть? Может завтра если не забуду сфоткаю.
Добавлено: 06 сен 2011, 21:11
Фреди
Смотри последний пост с фоткой на этой странице:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=75
Lavruhin завтра с утра измерю и напишу по задним колёсам
Добавлено: 06 сен 2011, 21:22
Lavruhin
Это только бодик.
За измерения буду благодарен.
Не совсем с боку, за то красиво.
Добавлено: 06 сен 2011, 22:20
dials
Т.к. намучился я с подбором параметров подвески - поделюсь и своим фото.
Бодик+30мм, Перед:Ironman MITS040C, Зад:OME938. Перед без проставок.
ARB и лебедь спереди, железо + полный бак + полная экспедиционная загрузка багажников(верх-низ).
Завтра с рулеткой пройду по-кругу.
Добавлено: 06 сен 2011, 23:53
Пыж81
класс!
dials, а как же разговоры,что задний силовик не нужен???
Добавлено: 06 сен 2011, 23:55
Семнадцатый
dials че надо поставить что влезли 33 и без бодика?
Мб ОМЕ + проставки 20мм на перед?
