4Д56 - топливные трубки
nik2208
Двигатель:: 4D56 турбованый
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, 93г., длинный 5-ти дверный, МКПП, европеец
Сообщение nik2208 »
в общем-то это вопрос для расширения кругозора)))
лопнула топливная трубка на 4-й цилиндр...
хочется узнать какие могут быть причины???
подозреваю, что после чистки форсунок на сервисе ее поставили на излом, хотя эта работа проводилась более 6 месяцев назад... или все-таки могут быть другие причины???
и вообще как часто бывает такое??? так как когда искал по городу хоженую, то все говорили, что выбрасывают их как невостребованные в продаже...
заказал на экзисте, а так как идет около 18 дней, то эту запаял и поставил... пока ходит
Паджеро 2, 93г., 4D56Т, 2,5, длинный 5-ти дверый, МКПП, европеец
nik2208
Re: 4Д56 - топливные трубки
Сообщение nik2208 »
похоже я один столкнулся с такой проблемой
nik2208
Сообщение nik2208 »
люди добрые, ну хоть кто-нибудь выскажите свое мнение какие могут быть причины?
установка на излом - это понятно, но могут ли быть другие причины???
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение kolchugin »
nik2208 писал(а):люди добрые, ну хоть кто-нибудь выскажите свое мнение какие могут быть причины?
Причина тут скорее всего в вибрации самой трубки. Когда трубки устанавливали, хомуты стягивающие трубки между собой не забыли? Если их не установить, то идет вибрация трубки, а отсюда и ломает их. и ломает ровненько как буд-то ножом срезана.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Я не ставил хомуты, вибраций нет. Может в данном случае были перетянуты трубки и шли вибрации :*SCRATCH*:
2011, почти сток.
nik2208
Сообщение nik2208 »
kolchugin писал(а): Причина тут скорее всего в вибрации самой трубки. Когда трубки устанавливали, хомуты стягивающие трубки между собой не забыли? Если их не установить, то идет вибрация трубки, а отсюда и ломает их. и ломает ровненько как буд-то ножом срезана.
спасибо большое ))) еще одна явная причина появилась, которую при сборе надо будет устранить )))
я сам не трогал трубки (в сервисе форсунки чистили), но когда ее порвало (именно как ножом), то заметил, что 3 и 4 трубка не стянуты хомутами...
Максим123
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Митсубиси L200 ВИН- mmbjnk740yd017153
Сообщение Максим123 »
Вчера на 4й форсунке трубка скорее всего лопнула! Соляра свистала прямо из трубки! Есть аналоги от хюндая?
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Аналоги есть, элькатс в помощь. Правильно, рвутся из-за чрезмерной затяжки, когда крутящий момент уже с гайки на трубку переходит и трубка в напряжении оказывается, и когда нерадивым сервисменам лень открутить обе стороны трубки, либо когда одну сторону прикрутили, вторая не садится, отпускать лень и начинается силовой метод.
Хомуты желательны, вибрация там невидимая глазу.
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
3141142001 вот эта точно подойдёт, ставили, только не помню какому номеру соответсвует на 4d56. Но думаю что и остальные тоже подойдут.
Azan
Сообщение Azan »
Нашёл, 3141142001 это MD144702 первый цилиндр. Ну а дальше по элькатс по порядку.
