Мобильный совмещенный с рацией на два диапазона
Добавлено: 07 сен 2011, 17:55
Мобильный + Рация – Puxing D03 / P-A-968 – дает полную свободу в выборе способа и вида связи в любой момент (pa968).
Вы всегда на связи одновременно: для звонков по мобильному телефону (для двух SIM-карт одновременно) и для вызова по рации (в двух диапазонах: VHF и UHF):
Если Вам требуется бесплатная связь (безе участия оператора), мгновенное соединение нажатием одной кнопки (менее чем через 1 сек) с одним абонентом или группой (групповой вызов - конференция) – вы используете рацию;
Если необходима связь на больших расстояниях (>5км) вы используете мобильный телефон.
Общее описание
Мобильный + Рация – Puxing D03 / P-A-968 - мобильный телефон с рацией (pa968):
2 SIM карты, обе активные,
GSM 850/900/1800/1900,
рация на два диапазона VHF 136-174MHz и UHF 400-470MHz,
два уровня мощности 0,5Вт и 2Вт;
девяти уровневая функция VOX (авто определение голоса);
фонарик, камера, аудио/видео плеер (МР3/4), диктофон, SMS/MMS, интернет.
Телефон состоит из двух блоков, которые присоединяются друг к другу:
мобильный телефон с дисплеем, клавиатурой и съемным аккумулятором (750мАч);
модуль рация со встроенным аккумулятором (2000мАч).
Оба блока работают одновременно. Приоритет можно указать в параметрах меню.
Питание обоих модулей является взаимодополняющим: аккумулятор мобильного телефона, параллельно с телефоном может питать рацию и аккумулятор рации параллельно с рацией питает мобильный телефон.
При необходимости модуль рации можно отстегнуть и Вы получите легкий и миниатюрный мобильный телефон толщиной 9мм с двумя SIM-картами.
В комплект поставки входит кожаный чехол, который защищает аппарат от ударов, пыли и брызг.
Цена: 6900 руб.
ciphone88@gmail.com
т.:8-906-059-21-80
Телефон+рация:
Телефон без рации:
Параметры:
Мобильный телефон
Диапазон: GSM 850/900/1800/1900MHz
SIM: две SIM карты, обе активны
Экран: 2,2-дюйма, QCIF 176*220
Память: 128Мб NOR FLASH + PSRAM 32Мб, поддержка TF карты
Камера: 0,3-мегапикселя
Фонарик: Да
Громкая связь: Да
Интернет: WAP
Сообщения: SMS/MMS
Мультимедиа: FM-радио, камера, просмотр изображений, видео-плеер, аудио-плеер MP3, диктофон;
Программы: календарь, список дел, будильник, калькулятор, конвертер величин, конвертер валют, мировое время, чтение электронных книг, игры;
Языки: английский, русский;
Батарея: 3.7V/750mAh, литий-ионная;
Рация (Walkie Talkie) – профессиональная рация:
Диапазон частот: VHF 136-174MHz и UHF 400-470MHz;
Мощность: 0,5Вт и 2Вт (устанавливется в меню аппарата);
Шаг частоты: 5/6.25/12.5/25KHz;
Функция VOX: 9 уровней;
Стабильность частоты: 2.5PPM;
Модуляция: FM;
Сопротивление динамика: 8Ом;
Антенна импеданс: 50Ом;
Батарея: 2000mAh, литий-ионная, встроенная;
Комплектация
Модуль мобильного телефона – 1шт;
Модуль рация – 1шт;
Задняя крышка телефона – 1шт;
USB-кабель – 1шт;
Зарядное устройство – 1шт;
Наушники – 1шт;
Антенна – 2шт;
Аккумулятор – 1шт;
Кожаный чехол – 1шт.
Общее описание
Цена: 6900 руб.
ciphone88@gmail.com
т.:8-906-059-21-80
Телефон+рация:
Телефон без рации:
Параметры:
Мобильный телефон
Фонарик: Да
Громкая связь: Да
Интернет: WAP
Сообщения: SMS/MMS
Модуляция: FM;
Комплектация
Модуль рация – 1шт;
USB-кабель – 1шт;
Наушники – 1шт;
Антенна – 2шт;
Аккумулятор – 1шт;
