Замена свечей, нужно ли менять прокладку?
Добавлено: 07 сен 2011, 18:17
макс66
Нужно ли менять прокладку впускного коллектора?
и подскажите какой зазор в одноконтактных свечах установить?
Re: Замена свечей, нужно ли менять прокладку?
Добавлено: 07 сен 2011, 19:49
keinz
макс66 писал(а):Нужно ли менять прокладку впускного коллектора?
1. прокладку надо поменять обязательно, иначе бензин потечёт и воздухан посечёт
2. зазор на меди 0,7, на платине 1,3, на иридии 0,5.....
вааще не понял вопросы
распиши нормально, или я тупой и это замануха дабы развеять форум и пофлудить?
Добавлено: 07 сен 2011, 20:10
макс66
все правильно понял, спасибо
Добавлено: 07 сен 2011, 20:57
keinz
макс66 писал(а):все правильно понял, спасибо
бугагаа. не пятница вроде
Добавлено: 08 сен 2011, 08:23
Лаки
Раз восемь снимали колектор. Прокладка еще родная.
Добавлено: 08 сен 2011, 10:35
макс66
Лаки писал(а):Раз восемь снимали колектор. Прокладка еще родная.
ну не знаю, купил прокладку (10 баксов), поменяю и сервисмену советуют, чтоб не подсасывала
Добавлено: 08 сен 2011, 11:12
Лаки
Ну меняй!
Добавлено: 08 сен 2011, 20:01
макс66
поменял, все тип-топ, но удивила "хлипкость" крепления- соединения шлангов высокого давления с трубопроводом впрыска. на мой взгляд - пажароопасное место. катушки в колодцах лучше закреплены!
Добавлено: 05 окт 2011, 09:18
dima2007
макс66 писал(а):поменял, все тип-топ, но удивила "хлипкость" крепления- соединения шлангов высокого давления с трубопроводом впрыска. на мой взгляд - пажароопасное место. катушки в колодцах лучше закреплены!
Здравствуйте, не подскажете каталожный номер этой прокладки, а то самому скоро свечи менять.
Добавлено: 05 окт 2011, 10:14
keinz
1542A059
Добавлено: 05 окт 2011, 11:31
dima2007
keinz писал(а):1542A059
СПАСИБО!
Добавлено: 26 окт 2011, 11:53
Рустамос
И все таки господа, нужна ли замена прокладки, или нет. Сервисмены (свои, не рольфовские) говорят, что - надо... Знающие люди подскажите, плиз.
Добавлено: 26 окт 2011, 15:55
Лаки
Я выше писал о том что не менял . Если первый раз то думаю что не стоит .Но если хочешь спать спокойно купи за 10 баксов и не парся.
Добавлено: 27 окт 2011, 14:25
Рустамос
Спасибо.
Добавлено: 28 окт 2011, 16:02
Рустамос
отписываюсь: поменял без замены прокладки, всё Ок. Их там всего три (из металла) как бы в три "этажа". Два верхних "этажа" - это две верхние прокладки в корпусе коллектора - они единые с условно 6 дырками под 6 цилиндров, и их при замене свечек не трогают, так как насколько я понял впускной коллектор снимают целиком - не разбирая. А нижний "этаж" - это 2 прокладки с условно 3 дырками под соответственно каждый ряд (развал) цилиндров, через которые и крепится впускной коллектор. Вот эти то прокладки (две штуки) и можно (но необязательно) заменить при замене свечек. У Рольфовского дилера мне сервисмен сообщил, что они также не всегда их меняют. Кстати каталожный номер прокладки (партнамбер) --1542A059--, указанный выше как номер нужных прокладок неверный, это номер прокладки одного из верхних "этажей". Надеюсь кому то будет полезно.
Добавлено: 08 ноя 2011, 14:02
beerkiller
А нет что ли никакой разницы в моторах 3.0 и 3.8, касательно замены указанных прокладок?
Добавлено: 25 янв 2012, 19:29
макс66
не знаю что у вас за двигатель и что за сервисмены, но прокладка одна и рекомендовано менять при снятии впускного коллектора
Добавлено: 26 янв 2012, 04:10
Евгениий 011
мне пришлось еще поменять резинки на свечных колодцах. такой геморой скажу я вам. пришлось бегать искать по магазинам.
Добавлено: 26 янв 2012, 09:51
Дядя Эндрю
А после какого пробега подобная экзекуция грозит? Мне сказали, что 100 т.км.
Добавлено: 26 янв 2012, 10:54
s200500
на 3.0 и 3.8 свечи меняются через 60 тыс., прокладка впускного коллектора то-же (рекомендуется), по поводу замены резинок на свечных колодцах никакой информации нет.
