Колесо с камерой
Добавлено: 09 сен 2011, 09:00
Dimon33
Пришлось поставить в один задний баллон камеру. Вопрос - как травиться, только перед или три колеса?
Re: Колесо с камерой
Добавлено: 09 сен 2011, 09:19
wersa
Dimon33 писал(а):Пришлось поставить в один задний баллон камеру. Вопрос - как травиться, только перед или три колеса?
Ну ты его трави просто без фанатизма меньше 0.8 не спускай или не буксуй. скамерой оно хуже слетает с диска, но может ее провернуть.
Добавлено: 09 сен 2011, 09:55
Dimon33
Как же не буксавать. Думается на 0.8, соску сразу трындец, а когда его вырвет :(, поэтому спускать с камерой вобще не хочу.
Добавлено: 09 сен 2011, 10:26
wersa
Dimon33 писал(а):Как же не буксавать. Думается на 0.8, соску сразу трындец, а когда его вырвет :(, поэтому спускать с камерой вобще не хочу.
на 0.8 нихрена ему не будет. я имел ввиду сильнее если будешь спускаться, то не буксуй в натяг катись.
Добавлено: 09 сен 2011, 21:09
tager
Друг на прадо с камерами на 35х на 0,6 ездит - без проблем.
Добавлено: 09 сен 2011, 22:21
Vo-ha
а какие вааще колёса-то эксплуатируются?
Добавлено: 10 сен 2011, 11:07
марсель
так то водитель водителю рознь... я на бфг муд 32*11,5 травился до 0,5 нормально ездил по соревам, а товарищ на атешке стандартного размера умудрился провернуть сосок. сильно зависит от головы ;))
Добавлено: 12 сен 2011, 09:11
Dimon33
Эксплуатируется 33/12.5/15 грязевой ханкук.
Добавлено: 12 сен 2011, 10:46
Vo-ha
думаю не стоит их сильно травить, ну если только зимой, а в снегу покрышку на диске особо не провернёшь
