Непонятный звук в движке помогите люди пожалуйста((
Добавлено: 11 сен 2011, 12:32
SapSet
Люди ещё раз подниму этот вопрос я понимаю что письмом звук не передать но у меня появился примерно вот такой еле слышный редкий звук на холостых (клок---- клок-- клок) если его описать то он похож на звук болтающейся гайки в железной канистре полной масла, примерно так)))))) 6G72 24V Монтеро спорт 2003. прошу вас мне помочь пожалуйста. Звук еле слышный.
Re: Непонятный звук в движке помогите люди пожалуйста((
Добавлено: 11 сен 2011, 14:32
SapSet
Люди подскажите кто не будь(((( Просто думаю что бы ничего плохого не произошло с машиной.
Добавлено: 11 сен 2011, 15:40
Nemarov
гидрик 70 %.. газани.. если проходит то гидрик....
Добавлено: 11 сен 2011, 15:41
Nemarov
Добавлено: 12 сен 2011, 07:48
SapSet
Nemarov писал(а):гидрик 70 %.. газани.. если проходит то гидрик....
Просто звук хаотичный его почти не слышно и идёт снизу звук очень глухой когда газуешь его просто я думаю не слышно)))) думаешь гидрик?
Добавлено: 12 сен 2011, 08:50
Nemarov
гидрик стучит сверху... а вот вкладыши снизу... у меня снизу стучало - итог двигу на мусорку выкинул
Добавлено: 12 сен 2011, 09:25
витал71
гидрик стучит с меньшей частотой,чем вкладыш
Добавлено: 12 сен 2011, 13:48
SapSet
Nemarov писал(а):гидрик стучит сверху... а вот вкладыши снизу... у меня снизу стучало - итог двигу на мусорку выкинул
Просто у меня звук тихий такой не звонкий на оборотах его вообще не слышно, его по идее не слышно не из салона не на улице это я просто в лесу в тишине встал рядом с работающей машиной и услыхал еле слышный звук. Думаешь вкладыши?
Добавлено: 14 сен 2011, 11:09
SapSet
Вот такой у меня звук парни
Добавлено: 14 сен 2011, 11:41
SapSet
Тишина(((((
Добавлено: 14 сен 2011, 13:39
Олег....
Раз все молчат - может тебе чем поможет.
Мои мастера говорят что у меня стучат гидрики. Временами сильно, временами слабо.
Так вот у меня стук СОВСЕМ другой
Добавлено: 14 сен 2011, 14:06
SapSet
Олег.... писал(а):Раз все молчат - может тебе чем поможет.
Большое вам спасибо это хоть что то))) Буду дальше ждать ответов.
Добавлено: 14 сен 2011, 14:47
de
У большинства на работе компы без звука, вечером послушаем.
Добавлено: 14 сен 2011, 14:53
SapSet
de писал(а):У большинства на работе компы без звука, вечером послушаем.
За ранее спасибо буду ждать ответов))))
Добавлено: 14 сен 2011, 15:38
Kiread
Со звуком, но вокруг любопытные коллеги
Добавлено: 14 сен 2011, 18:23
Владимир Михайлович
Постарайся точнее определить место постукивания. Залезь под машину, слушай палочкой. Конечно это не гидрики, не колено.
Добавлено: 15 сен 2011, 07:42
SapSet
владимир михайлович писал(а):Постарайся точнее определить место постукивания. Залезь под машину, слушай палочкой. Конечно это не гидрики, не колено.
Дак всё таки вы думаете что это не гидрики и не коленвал? не похож звук да?
Добавлено: 15 сен 2011, 09:27
de
Запись плохая, шум один, ничего не понятно.
Добавлено: 15 сен 2011, 09:58
SapSet
de писал(а):Запись плохая, шум один, ничего не понятно.
" Что я могу сделать если у меня так двигатель работает))))) А вообще у меня но компе слышны эти звуки.
Добавлено: 15 сен 2011, 10:32
de
Нет, там шипение какое-то, звук от двигателя теряется в нем.
