Стрелка указателя температуры двигателя ползет красной зоне
Добавлено: 11 сен 2011, 18:08
Napic
Я аж от неожиданности аж дар речи потерял
Исходные данные, стоим на ХХ и АКПП в "D" (на светофоре):
1) Включен ближний свет фар
2) Включены противотуманные фары
3) горят задние тормозные фонари (нажата педаль тормоза )
4) Скорость вентилятора печного отопителя максимальна или около того.
5) Включен обогрев боковых зеркал (для полноты картины)
Стрелка указателя температуры, при этих условиях почти в красной зоне.
Вообщем есть мультитроникс, который показывает температуру двигателя 88 градусов
, но он был снят и лежал в гараже
Я реально испугался и по быстрому включил печку на максимальную температуру для охлаждения.
Вообщем, кто может, проведите такой же эксперимент, может это у всех так?
Ps. Год ездил, не замечал ничего подобного, я просто печку на максимум оборотов
никогда не включал...
Решение проблемы тоже вроде ясно... но у меня там все с завода нетронуто...
Re: Стрелка указателя температуры двигателя ползет красной з
Добавлено: 11 сен 2011, 19:56
Боец
Интересно какую температуру в этот момент мульт кажет. Вполне возможно,что стрелка от большой нагрузки в цепи сума сходит.
Добавлено: 11 сен 2011, 20:22
Napic
Боец писал(а):Интересно какую температуру в этот момент мульт кажет. Вполне возможно,что стрелка от большой нагрузки в цепи сума сходит.
Мульт кажет 88 градусов, я потом его подключил и повторил все 5 условий, т.е. стоим на "D", как только сильные потребители включены, стрелка начинает ползти в красную зону
на мульте в этот момент 88
Попробуй также сделать как я - может у тебя также стрелка поползет...
Добавлено: 11 сен 2011, 20:42
Боец
Обязательно проделаю,только паджерика не купил еще,но уже скоро.
Интересно почему только температурная стрелка глючит.
Добавлено: 11 сен 2011, 20:56
CoolBDW
Как мне кажется, тут (и на пикапклабе) многие проходили это - плохая масса в точке 5. Поэтому и глючит стрелка родного показометра, при том, что реальная температура в норме.
Эксперимент такой проводил неоднократно
но стрелка не шелохнулась ни разу. Но нагрузка на гену температуру движка, вместе с тем, реально повышает, но на пару градусов - на трассе в дождь при включении ближнего, туманок и подогрева по мульту на пару-тройку градусов повышалась.
Добавлено: 11 сен 2011, 21:17
CoolBDW
На всякий случай ссылку -
тык
Добавлено: 12 сен 2011, 10:56
Армеец
Анализ сравнения показаний мульта и стрелки на приборной панели говорит, что стрелка один черт врет.
Летом в жару было так: стрелка посередине - на мульте 91, потом на мульте 103 - стрелка не дернулась - посередине.
Добавлено: 12 сен 2011, 11:09
G.A.P
А кто сказал что она должна показывать каждый градус?
Она показывает критические перепады температуры... Так же как стрелка топлива показывает примерное количество литров в баке и штатный комп показывает примерный пробег на этих литрах
Добавлено: 12 сен 2011, 12:34
Армеец
G.A.P писал(а):А кто сказал что она должна показывать каждый градус?
Ну не каждый градус, а при изменении на 12 град. должна ведь сдвинуться???
Добавлено: 12 сен 2011, 13:12
CoolBDW
Армеец писал(а):G.A.P писал(а):А кто сказал что она должна показывать каждый градус?
Так температура постоянно скачет туда-сюда. А стрелка двигается с большой задержкой. Т.ч. если в течении минуты двух температура скакнёт 85-115-85, то стрелка не сдвинется ни на йоту. А вот если больше нескольких минут будет те же 115, то стрелка полезет вверх.
Добавлено: 12 сен 2011, 13:14
Семнадцатый
Всё-таки у меня есть предположение что стрелка считывает с другого места чем мультик.
Добавлено: 12 сен 2011, 13:17
Армеец
Был момент, на трассе двухполоске пришлось обгоняя подавить тапку около 20 минут...так вот мульт показывал в райное 100 гр. - стрелка не двигалась...
Добавлено: 12 сен 2011, 13:29
CoolBDW
Семнадцатый писал(а):Всё-таки у меня есть предположение что стрелка считывает с другого места чем мультик.
С другого. Что не мешает ей КРОМЕ ТОГО иметь и вшитую инерционность
Добавлено: 12 сен 2011, 13:30
CoolBDW
Армеец писал(а):Был момент, на трассе двухполоске пришлось обгоняя подавить тапку около 20 минут...так вот мульт показывал в райное 100 гр. - стрелка не двигалась...
100 - это в пределах более-менее нормы, 95 - конец открытия термостата. Т.ч. стрелка могла и не сдвинуться.
Добавлено: 12 сен 2011, 13:34
dyuka
К дополнению к указанному топикстартером ещё и кондей включил... Стрелка только чуть-чуть от центра шкалы сдвинулась вверх.
К красной зоне стрелку только жарким летом в пробке удалось загнать, но это вылечилось очисткой радиатора от войлока
Добавлено: 12 сен 2011, 13:38
G.A.P
Если что то где то крякнет или забьётся- должно показать
А мелкие перепады специально спрятаны от глаз владельца, иначе будет массовая паника
Хотя, в нашем случае, получается напряг от того что она слишком инертна
Добавлено: 12 сен 2011, 13:57
SoundSpeed
Млин. У нас дизел или нет, я чёт не понимаю?
Всю жизнь деды говорили: дизель перегреть- нареально...
По сабжу ничего не скажу- эксперимент не проводил, но в жару, когда хорошо топишь- стрелка уползала в красную сторону. Дилеры сказали: ставь доп. вентилятор. И всё.
Ахренеть. конструктор млин. Немного злой, т.к. вчера ни с того ни с сего на обгоне Джекичан загорелся. Просто так. А сегодня заметил чОрный дым из трубы. Потом чек потух. Дым перестал. Что это? Солярка хреновая? дык Лукойл Евро 5 вродеб.....
То нафик стрелка уползает, то коробка с 2-й не переключаетцо, то аэрбэг загорится. то джекичан....
Не знаю......у Тоёт почему-то таких косяков не наблюдал ниразу....
Добавлено: 12 сен 2011, 14:00
Армеец
SoundSpeed писал(а):По сабжу ничего не скажу- эксперимент не проводил, но в жару, когда хорошо топишь- стрелка уползала в красную сторону. ....
В том то и дело...стрелка у меня стоит как вкопанная...посередке.
Добавлено: 12 сен 2011, 16:18
Napic
dyuka писал(а):К дополнению к указанному топикстартером ещё и кондей включил... Стрелка только чуть-чуть от центра шкалы сдвинулась вверх.
Надо постоять подольше, лезет не сразу, а инертно.
Вообщем немного разобрался что к чему. ОД при установке гидроника перенес точку крепления минусового провода аккумулятора на.... релейный блок (там куда втыкаем реле доп. вентилятора)
Уже купил косичку от ТАЗа, болты, буду усиливать землю...
Фото сделаю...
Добавлено: 12 сен 2011, 16:27
SoundSpeed
Вот оно! земля- основа всех основ )))))
