проблема с движком?
Добавлено: 21 апр 2006, 13:51
у меня из выхлопа идет вода + дым с запахом гарева
температура в норме
уровень антифриза в норме
самое страшное что стало жрать масло очень сильно дней 5 назад залил литр Мобил 0 ку 30-ку так седня опять уровень совсем непросматривается течи нет
заехал на сто
моторист говорит что это возможно поршень поломались и пропускают
масло перегородки поршней
порекомендовал открыть заменить прокладку и посмотреть верх то есть кольца а потом определить в поршне дело или нет если да от лезть в низ движка
работа + сами детали всей лабуды будет стоит мне 1000-1300 баксов может
монтеро спорт 98 года
что можете порекомендовать? неразводят ли меня?
дым из выхлопа сопровождают меня везде вонь стоит сзади дай бог
это сгорает масло в движке и выходит через выхлоп по мнению стошника ....
температура в норме
заехал на сто
