АКПП переключается очень рано
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Fedot
Сообщение Fedot »
Добрый день.
С недавних пор стал владельцем П-4. Машина 2006 года, общий пробег 50 тыс.
Напрягает работа АКПП - переключения передач (вверх) происходят при оборотах двигателя до 2 000 (где-то 1,7-2) при спокойной езде. Соответственно при скорости около 40 км - уже 4-я, 60 км - 5-я передача. (Номер передачи выяснял путем переключения кообки в ручной режим). Соответственно двигатель по ощущениям как бы "перегружен", то есть на механике я б однозначно выбрал бы передачу на одну или две ступени ниже.
Масло в коробке чистенькое, паленым не пахнет, включений нет. "Родной" митсу-сервис при предпродажке сказал, что по диагностике по коробке проблем нет.
Можно ли как-то "переобучить" коробку, чтобы переключения происходили, например, при оборотах 2,5-2,8 ? Или так, как есть - это норма для паджеровского автомата?
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
Тихон
Двигатель:: 6G75, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3.8 2008 г.
Re: АКПП переключается очень рано
Сообщение Тихон »
Fedot писал(а):Добрый день.
Совет - не парится на сей счет!!! Переучить коробку можно (а надо ли) если надавить побольше на педаль газа и в таком режиме некоторое время поездить... Коробка "обучится" и будет переключаться на более высоких оборотах... НО!!!! Стоит Вам перейти к спокойной езде - всё вернется на круги своя....
С наилучшими из дождливого Заполярья.... :*BYE*:
Pajero IV - ледокол в степях Украины!!
xAAAx
Двигатель:: 3000
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Сообщение xAAAx »
это зависити от нажатия педали газа. если плано давить то так и будет переключатся в описаных вами пределах (для экономии топлива), если пошустрее (больше) давить, переключения будут на более высших оборотах. на других машинах с 6-7 ступечентым автоматом при скорости 60 едут на 6-7 передаче при оборотах 1500 и это нормально.
Fedot
Сообщение Fedot »
Спасибо большое за ответы!
Беспокойство было вызвано тем, что подозревал не вполне корректную работу АКПП. Если же это норма, то пусть так и будет :)
Более активное пользование газом уже пробовал, там да, все по-другому (и расход тоже :) )
PS. Урал тоже пока что весьма дождлив ;)
Тихон
Сообщение Тихон »
Fedot писал(а):Спасибо большое за ответы!
Огромный привет Малой Родине - Среднеуральску!!!!!!!!!!!!!!!1 :*BYE*: :*BYE*: :*BYE*:
vast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Сообщение vast »
у меня так же работает, когда по пенсионерски езжу:)
sergeyp@algoint.ru
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Сообщение sergeyp@algoint.ru »
IMHO, чтобы "переучить" коробку, можно попробовать клемму с аккумулятора сбросить на несколько минут.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Достаточно 2-3 часа поездить с одним стилем вождения
Alex-S
Сообщение Alex-S »
DenVer писал(а):Достаточно 2-3 часа поездить с одним стилем вождения
Достаточно 3-4 раза резво тронутся и вваливать :*VICTORY*:
П4 4М41 :)
Fedot
Сообщение Fedot »
И как надолго сохранится эффект? Грубо говоря, если потом полчаса в пробке потолкался, то все сначала?
Как-то не оценил я автомат... Хочу механику, желательно 6-ступку :)
PS. Тихон Среднеуральск километров на 600 севернее от нас :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
За полчаса в пробке не скинется режим, нужно проехать 20-30 км или 2-3 часа ездить с одним стилем.
После того, как скидывается на долго клеммы коробка работает хрен знает в каком режиме, 100% будет пинаться и дергать, у одних на малом ходу у других при разгонах, но дергаться будет))))
Johnnz
Двигатель:: 6G75
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Johnnz »
Понимаю, что прошло уже три года, но вдруг еще кому-то интересно будет.
Вот алгоритмы переключения АКПП для Паджеро 3.8, 2009 модельного года с коробкой V5A5A (для 2007 модельного года отличаются незначительно):
V5A5A_6G75_Upshift.pdf
(28.72 КБ) 127 скачиваний
V5A5A_6G75_Downshift.pdf
(28.99 КБ) 133 скачивания
